zigbee Batteriegeräte tot
Habe immer wieder Probleme mit batterieversogten Geräten, zB
  1. ) der Philips HUI Bewegungsmelder , liefert mal 1 Tag nichts ( 5m entfernt vom homee )
    rote LED als Zeichen das er sendet leuchtet, aber es kommt nichts an, kein Eintrag ins Tagebuch
    irgendwann geht es wieder, ohne Grund …
2.) Philips HUI Dimmer switch
Funktioniert eine weile, dann tot, es kommt nichts mehr an, auch hier leuchtet das LED
und wenn ich das Gerät neu einlernen will kommt
habe mir zu diesem Zweck einen zigbee sniffer besorgt
leider kann man da nicht viel rauslesen, nur soviel
ich sehe das die Geräte senden
wo gehen diese Daten verloren und warum!!!
das ist echt ärgerlich,
wenn ich nicht bald eine Lösung finde, werde ich den Krempel auf den Mist schmeißen :frowning:
Bei den Hue Dimmern hilft das Abnehmen des zigbee Würfels, vielleicht funktioniert das auch bei den BM.
Ich wiederhole mich wahrscheinlich aber probier mal einen anderen WLAN Kanal aus.
Zigbee sendet auf dem gleichen 2,4 GHz Band
Und wenn du das 40 MHz Band an hast (Kanalbreite) dann schalte zurück auf 20 Mhz - zumindest mal testweise
@Kobold
ja, du wiederholst dich, aber egal
Durch meinen Zigbee sniffer weiss ich jetzt ganz genau welche Kanäle verwendet werden
zb. nutzt mein homee Kanal 16 ( 2430 MHz ) welches sich mit WLAN Kanal 6 gleicht
daher nutze ich im WLAN Kanal 11
das ist es also nicht!!!
Wie alt ist denn die Batterie des BWM ? Die sollen circa zwei Jahre halten
1/2 Jahr
Und jetzt habe ich den HUI Dimmschalter entfernt und neu angelernt
welches das 1. mal schief ging, was zur Folge hat das ich einen kaputten Eintrag habe den ich nicht mehr löschen kann
Fehlerbehebung -> löschen erzwingen
danke, kannte ich nicht
