Zentral-Aus Homeegramm wird ab und zu nicht ganz ausgeführt
Hallo Leute!
Ich habe ein Homeegramm für Zentral aus erstellt. Es wird über einen Hue Dimmer Taster aktiviert.
Es werden nach der reihe alle Komponenten ausgeschaltet.
Nun ist es ab und zu schon passiert, dass ich den Taster drücke, aber nicht alles in dem HG ausgeschaltet wird. Das HG wird aber sicher ausgeführt, da ich eine Push Benachrichtigung erhalte.
Umgekehrt ist es bei Zentral-Ein auch schon passiert das einige Komponenten nicht eingeschaltet werden. (Hier werden nur Steckdosen, Sonos über IFTTT und zwei Lichter eingeschaltet)
Habt ihr schon mal ähnliches gehabt? Oder kennt jemand eine Lösung dafür?
Danke und LG
Gabschi
Lässt du alles gleichzeitig ein- bzw. ausschalten oder jedes Gerät mit einer Verzögerung? Ich habe auch solche HGs & diese funktionieren problemlos, wenn Verzögerungen benutzt werden.
Liebe Grüße
Was sagt denn das Tagebuch?
Spontan geht es in diese Richtung:
Kurzversion: Mal geht das Rollo via HG auf, manchmal nicht
Kann es die gleiche Ursache haben?
