Zeitverzögerte Benachrichtigung wenn Fenster noch offen - wie?
Hallo homees,
ich komme mit der Suche, bzw. meinem Hirn nicht weiter.
Ich möchte folgendes implementieren:
Wenn im Bad das Fenster für länger als 20Min auf ist und es draussen unter x Grad hat, dann soll eine Benachrichtigung gesendet werden.
Wenn das Fenster innerhalb von 20Min wieder geschlossen wird, soll die Benachrichtigung natürlich nicht erfolgen.
Habe den Fibaro Fenstersensor verbaut und die Netatmo (die Temperaturbedingung habe ich aber schon hinbekommen).
Ist das möglich und wenn ja wie?
Bis jetzt habe ich als Auslöser das öffnende Fenster und als Bedingung das offene Fenster -> das homeegramm spielt dann zeitverzögert nach 20Min ab. Das macht es aber immer, egal ob das Fenster zwischenzeitlich geschlossen wurde.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Bene
Hallo @Stadtkind,
der Trick ist, wie an einigen Stellen hier in der Community schon beschrieben, mit 2 homeegrammen zu arbeiten.
  1. HG
    Wenn Fenster geöffnet wird
    und wenn Temperatur ist unter x Grad
    dann starte HG 2 nach 20 Minuten
  2. HG
    Wenn Abspielen
    und nur wenn Fenster geöffnet ist
    dann schicke Benachrichtigung.
Viele Grüße, Dieter
Perfekt - Tausend Dank für die schnelle Synapsenordnung :blush:
Funktioniert einwandfrei.
Der Lösung von @shamrock ist nichts hinzuzufügen - außer vielleicht bei Android die App OutLoud zum Vorlesen der Meldung. :slight_smile:
