mein Homeegramm startet in Abhängigkeit des Sonnenstands und des Status (Zuhause, unterwegs, …). Das scheint auch zu funktionieren. Die direkt aufgeführten Aktionen laufen an. Dann habe ich am Ende aber noch eine Rollladengruppe, die 45 Minuten (2700Sekunden) später starten soll. Tut sie aber nicht.
Jemand eine Idee?
Letztens habe ich die Aktionen im Testmodus ausgeführt. Da hat es auch geklappt.
Ich würde Mal versuchen, die Rolläden einzeln und nicht als Gruppe einzutragen.
Zusätzlich würde ich eine Pushnachricht, nach 45 Minuten, verschicken um die Aktion zu testen.
Ich hätte auch gedacht, dass abends dann irgendwann Modus auf Schlafend steht. Dann wäre die Lösung einfach gewesen. Um das (oder abwesend oder etc.) auszuschliessend vielleicht den Prüfzeitpunkt ändern und nicht erst bei Ausführen der Aktion.
Einzeln könnte man sie vielleicht eintragen. Allerdings wäre das nur ein workaround und nicht im Sinne des Erfinders. Die Gruppenlogik ist ja an sich eine feine Sache.
Denkt ihr denn, dass mein Homeegramm theoretisch so funktionieren müsste, wie ich es mir vorstelle oder hättet ihr es anders gebaut?
Ich teste morgen die Einzellogik und die Pushnachricht.
Danke schon mal für die Idee.
Theoretisch sollte es so funktionieren. Trotzdem hätte ich das anders gebaut. Denn irgendwann fängst du mit den Modi abwesend und schlafend an und dann würde deine Rollade nur herunterfahren, wenn du zwischen Sonnenuntergang nicht den Status änderst. Daher auch der andere Prüfzeitpunkt auf den Status.
Sonst aktivierst du irgendwann die anderen Modi und erinnerst dich nicht mehr an dieses Homeegramm und wunderst dich, warum wenn du wegfährst deine Rolladen nicht runterfahren.
Gerade fahren hinter mir in aller Seelenruhe die Rollläden herunter. Sowohl die Pushnachricht als auch die verzögerte Aktion haben also geklappt. Es war jetzt so eingestellt, dass die Bedingung bei Auslösen des Auslösers geprüft wird.
Schon mal gut, aber vielleicht können die Entwickler ja trotzdem nochmal gucken, warum die andere Variante nicht funktioniert hat.
