Ich habe in das Fenster in der Waschküche einen Ventilator eingebaut. Dieser soll sowohl mit einem Feuchtigkeitssensor verbunden werden als auch manuelle gestartet werden.
Aber damit der Ventilator nicht ewig läuft, wäre es super wenn ich bei der manuellen Schaltung in der App. bei dem Geräte eine Art Timer starten könnte, der den Ventilator nach einer gewissen Zeit wieder abschaltet.
Mit was für einen Gerät steuerst Du Deinen Ventilator. Einige Z-Wave UP-Module und Plugs haben eine Timer Funktion.
Ansonsten kannst Du das ja per HG lösen
Wenn Ventilator wird eingeschaltet
Dann nach x Minuten Ventilator ausschalten.
Hab das genau so mit einem Plug für einen einfachen Pollenfilter gemacht. Wenn man den Plug (und damit den Filter) einschaltet, wir er über das HG nach einer halben Stunde wieder ausgeschaltet.
Habe das auch mehrfach mit Homeegramm gelöst.
Wenn Luftfeuchte Wert x erreicht,
Oder Ventilator an,
Dann Ventilator an,
Und Ventilator aus nach x Minuten
