Zeitplan Temperaturen werden von Spirit Thermostaten nicht übernommen
Jeden Morgen um 7 sollen die Thermostate auf 19 Grad gestellt werden. Leider kommt kein Befehl bei den Thermostaten an… ist das ein neuer Bug?
Zusatzinfo:
Thermostate werden am Abend auf den Modus „Aus“ eingestellt
Temperaturen werden nur im Modus “normal” übernommen. Bei “aus” ist aus.
Ok, danke. Dann ist das blöd programmiert… :thinking:
Oder du setzt vorher den Modus normal bevor du Temperaturen sendest. Oder du nutzt nicht den Modus normal und stellst einfach nur eine kleinere Temperatur ein das die Thermostate schließen.
Ja, so habe ich es jetzt auch gelöst.
Danke! :+1:
