Sandman
13. Januar 2018 um 16:04
#1
Hallo, ich hab zwei eigentlich gleiche Probleme.
Das erste. Es geht um eine Messsteckdose.
Wenn sie für eine Minute unter 6 Watt geht soll sie eine Push senden.
Das zweite. Wenn der Türkontakt für eine Minute “Tür offen” meldet soll eine Push gesendete werden.
Ich hoffe das ihr eine Lösung habt.
Steckdose geht nur verschachtelt wie es bei der Waschmaschinen Loesung mehrfach gemacht wurde. (wenn es über die wattzahl springt soll ja Zeit von vorne laufen, habe 5HG und 3min nach 3W Meldung)
Und bei Turkontakt HG bei öffnen starten und mt Bedingung noch offen nach 1min Push. (Hier gibts ja nur Status auf und zu)
chrisLE
13. Januar 2018 um 16:20
#3
Ist nicht getestet. Sollte aber funktionieren.
chrisLE
13. Januar 2018 um 16:35
#4
Wenn der Verbrauch konstant gemeldet wird sollte es doch funktionieren, oder?
Baschtl
13. Januar 2018 um 16:37
#5
Homeegramme sieht gut aus. Macht genau das was es soll. Wenn der Verbrauch eine Minute unter 5 ist gibt es eine Push.
Nicht wirklich…
Es finden zwei Stichproben statt. Dazwischen kann aber theoretisch alles passieren…
chrisLE
13. Januar 2018 um 17:28
#7
Das stimmt
Die Bedingung muss nur beim Auslösen und Ausführen wahr sein.
Baschtl
13. Januar 2018 um 17:30
#8
Das stimmt. Er kann auch 5 sein zum triggern dann 100 und wenn er nach einer Minuten noch Mal schaut 5 sein und triggern.
Es triggert aber auch wenn er 1 Minuten auf 5 ist.
Ich habe ja nicht gesagt das es ausschließlich dann triggert.
Ohne zu wissen was er messen oder machen will verwirrt das aber mehr als es hilft. Wollte lediglich @chrisLE sagen dass er generell Recht hat.
Sandman
13. Januar 2018 um 21:51
#9
Ich hab da eine Waschmaschine angeschlossen.
Sie verbraucht wenn sie fertig ist 6-4 Watt.
Im Waschprogramm fällt die Leistung oft, aber nur kurz auf unter 6 Watt.
Deswegen soll erst nach einer Minute unter 6 Watt der Push ausgelöst werden
suche einfach mal nach Waschmaschine… Da gibt es hier schon ein paar Threads.
Vg
Ich bin schonmal sehr froh das ich diesen Thread gefunden hatte um so als Anfänger etwas mehr Verstand für die Homeegramme aufzubauen :).
Das viele probieren mit Trockner und Waschmaschine hat mir geholfen etwas mehr davon zu verstehen und ein Gefühl dafür zu bekommen.
Ich glaube noch immer sehr kompliziert zu denken aber hätte mir gewünscht das dies einfacher gewesen wäre.
Mit deiner Lösung habe ich aber geschafft bei den letzten 5 Waschmaschinen keinen Fehlalarm mehr zu erhalten. Für die Na…
Einfach die Zeit verkürzen nach Analyse der Verlaufskurve.
