Z-Wave Relais 230V mit 16A / 3,6kW?
kennt oder hat von Euch jemand etwas Vergleichbares zum Fibaro Relais Unterputzeinsatz 1 Schalter 2,5kW - Z-Wave, FIBEFGS-213, mit dem man die vollen 16A (~3,6kW) schalten kann?
Ich wurde gern das Außengerät meiner Klimaanlage damit steuern und messen, es versorgt auch die Innengeräte mit 24V und nimmt sich an Nennleistung im Kühlbetrieb 0,9 - 3,4 kW, 2,5 kW nominal.
Der Anschluß sollte per Lüsterklemme sein wie bei dem Fibaro, dann kann ich das Relais direkt in den Anschlusskasten einsetzen.
Vielen Dank, Viele Grüße
Michael
Der stärkste den ich bisher gefunden habe: http://zwavetaiwan.com.tw/en/productdetail?id=93
3.000 Watt Dauerbelastung. In der Spitze kann der kurzfristig höher, die Überlastung kann man mit Parametern einstellen.
Abwarten wann es auf den Markt kommt.
Oder bastelst dir damit was:
