habe ein Problem mit dem Sensor, da er keine Wertänderungen aus Homee heraus übernimmt.
Konkret wollte ich den Wert für die Empfindlichkeit des Bewegungssensors ändern.
Das Aufwachintervall steht auf 2h, aber der Kringel des Todes dreht sich seit gestern Abend.
Habe eben schon einmal die Batterie entfernt, da ich nicht weiß, wie man den Sensor manuell aufweckt, aber das hat auch keine Änderung gebracht.
Homee Core ist die aktuelle 2.11.4 (b014b4f).
Er drehte sich bis eben, das waren dann ca. 3 Tage.
Den Schalter zum Drücken von innen muss man aber auch erst mal finden, da bekommt der Begriff “Microschalter” eine völlig neue Bedeutung
Das scheint ein generelles Problem zu sein, bei den 4 Fibaro Motion Sensoren wird auch nichts übernommen seit 3 Tagen. Ich habe die LED inaktiviert.
Aufwachintervall steht auf 2 Stunden. Ich habe aktuell die homee Version 2.11.4
Ich werde das heute Abend mal testen mit dem manuellen Aufwachen. Ich hoffe das ist bei den Fibaro Motion Sensoren auch mit 3x drücken.
