Hallo Allerseits,
kann ich mit einem EnOcean Lichtschalter eine Z-Wave Steckdose schalten? Beide Cubes natürlich vorausgesetzt. Der Z-Wave Schalter ZMEEWALLC-2 funktioniert kaum und wenn, dann nur sehr verzögert und ist zur Lichtschaltung, zumindest bei mir, nicht geeignet. Alexa schaltet zuverlässig.
Wie sind die Erfahrungen mit der Reichweite bei EnOcean? Hätte hier zum Cube ca. 10 m Luftlinie, durch 2 Decken und ein paar Ziegelsteinwände. Da werde ich zusätzlich noch EnOcean Repeater brauchen, oder?
Danke schon mal.
Hallo @Franz-Winchester,
genau dafür ist homee erdacht und gebaut worden. Natürlich kannst du mit. einem EnOcean FT55 auch Z-Wave Komponenten schalten. Und ja bei der von dir beschriebenen Umgebung würde ich Dir auch einen ELTAKO FRP70 Repeater empfehlen sonst wirst Du noch unglücklicher als mit dem Z-Wave Schalter
