Muss natürlich so sein:
Taste 1 ist links oben
Taste 2 ist rechts oben
Taste 3 ist links unten
Taste 4 ist rechts unten
Irgendwie kriege ich meine z-wave.Me Wall C-S nicht exkludiert. Am Wall C-S schon durch ein Reset, aber nicht in homee.
Hab Homee Version 2.21.0 und den Wall C-S mit Software 1.01 / Firmeware 4.05. Wenn ich auf Gerät löschen gehe, dann mache ich bei Wall C-S folgendes:
Alle Tasten drücken, bis LED grün blinkt, dann Taste 3 (unten Links) bis es schnellerBlinkt und dann Taste 4 (unten rechts) für 5 Sekunden. Es blinkt dann noch schneller bzw. blinkt grün/rot.
Homee sagt mir aber, dann das nichts passiert ist. Ich kann aber den Wall C-S trotzdem neu einbinden.
Was mache ich falsch?
Für mich klingt das so, dass du das Gerät resettest statt zu löschen.
Du kannst nun zusätzlich in homee einfach “löschen erzwingen” auswählen und das Gerät ist raus.
Da ich nach dem Exkludieren sowieso das Gerät immer resette, habe ich mir dieses Vorgehen leider so angewöhnt, dass ich die normale Procedure nicht kenne.
Dito. Habe noch nie die Funktion “Gerät löschen” genutzt…
Ich auch nicht… wusste ich gar nicht, dass das unter Einstellungen gibt, hat aber funktioniert.
DANKE
