Z-Wave.me Wallc-s lässt sich nicht initialisieren
Hallo.
Ich habe ein Problem
Beim inkludieren, doch nichts passendes im Forum gefunden.
Ich habe das Gerät mehrmals zurückgesetzt.
Alle 4 Tasten drücken, dritte Taste drücken, vierte Taste 5 Sekunden drücken.
auch
Alle vier Tasten drücken, erste Taste drücken.
Hier meldet auch Homee „Erfolgreich zurückgesetzt“
Dann inkludieren:
Alle vier Tasten drücke , erste Taste drücken.
Homee meldet „INITIALISIEREN…“
Weiter geht aber nicht.
Es passiert einfach nichts.
Nach einiger Zeit erscheint dann die Meldung „Einlernen fehlgeschlagen“
Damit dann überhaupt wieder was funktioniert, wieder zurück zum Anfang.
Weiß jemand eine Lösung?
Probiere es noch einmal bitte mit
  1. Management Mode
    Alle 4 Tasten drücken für 5 Sekunden
  2. Taste 3 links unten einmal kurz drücken
  3. Taste 4 nochmals lang
Dann warten und nochmal Management Mode und kurz Taste 1
Der Wall c ist manchmal etwas zickig
Das ist genau so wie ich es in meinem Text auch geschrieben habe, oder der Bedienungsanleitung zu entnehmen ist.
Hab die Sekunden weggelassen, da die für mich logisch sind, wenn man sich mit dem Produkt beschädigt hat.
Danke für die Ergänzung, hilft mir aber leider nicht.
Schon rund 20x versucht.
Wie man an den Bildern sieht, komm ich auch noch einen Schritt weiter.
Ich weiss, dass du es so versucht hast, daher schrieb ich auch, dass er manchmal zickig ist.
Hast du es in der Web App versucht?
Nein.
Nur per iPhone und iPad.
Werd es gleich mal über die Weboberfläche probieren.
Technisch verstehe ich aber nicht was daran anders sein sollte.
Die Apps spinnen teilweise, wobei Android mehr als ios
Ok. Mal schauen. Danke für den Hinweis.
Gib mir paar Minuten fürs Feedback.
Ich versuch es paar Mal über die Weboberfläche.
Du kannst es nach dem zurücksetzen wohl auch versuchen, ihn nur mittels der Taste oben links einzulernen. Wichtig ist, dass du ganz nah am homee bist
Jetzt ist beim Zurücksetzen etwas komisches passiert.
Nachdem ich die 4. Taste gedrückt habe, hat das rote Licht für längere Zeit irre schnell geflackert.
Seither glimmt grün leicht und rot leuchtet stärker.
Wenn ich Batterie kurz entferne und wieder rein mache, blinkt er kurz aber schnell rot und geht wieder in diesen Zustand.
In den Managementmodus komm ich auch nicht mehr.
Weil ich wo falsch weiter geschrieben habe, wurde mir auf in einem falschen Beitrag geantwortet:
Antwort an mich:
souly75
Z-wave.me WALLC-S)
Nimm mal bitte eine ganz neue Batterie. Ist die, die drinnen ist schon einige Zeit in Benutzung gewesen?
So. Ich hab es geschafft!
Zunächst habe ich eine CR2032 probiert, war mir aber nicht sicher ob die nicht schon einmal gebraucht war.
Egal ob es so war oder nicht (muss sie vermutlich einmal ausmessen), begann das Ding zu blinken wie ein Christbaum zur Hochsaison.
Mein Gesicht: :face_with_raised_eyebrow::thinking:
Als ich kurz auf die Batterie drückte, war das blinken wieder vorbei, hab ich es ausgelassen blinkte es wieder wie irre.
Aus der Not heraus habe ich jetzt einen Versuch gestartet.
Ich habe eine CR2025 ausprobiert.
Hier weiß ich, die ist ganz frisch. Packung gerade aufgemacht.
Funktioniert nun einwandfrei. Das einbinden ist trotzdem noch gefinkelt, und hat erst so richtig nach 2x zurücksetzen funktioniert. Dann aber auch über die iOS APP.
Was nirgends beschrieben ist, ist wie die LEDs leuchten müssen!
Wie ging es nun?
Zurücksetzen wie oben im ersten Beitrag von mir oder im Detail von souly75 beschrieben:
Nach der Taste 4, gibt der Schalter ein Feedback wo die grüne und rote LED abwechselnd und gleich hell/stark blinken.
Ist das nicht der Fall und es leuchtet nur rot, geht was nicht.
Das Einbinden funktioniert zuverlässiger wie folgt:
  • Management Mode → Alle 4 Tasten drücken für 5 Sekunden
  • Taste 1 (links oben) für eine Sekunde drücken. Nicht zu kurz und nicht zu lange!
    Es kommt ein eindeutiges Feedback, wo die grüne und rote LED abwechselnd und gleich hell/stark blinken.
Also Leute!
Fazit
  • Wenn die grüne und rote LED nicht schnell abwechselnd blinken, sondern man fast nur rot blinken sieht ist es falsch und die Batterie bei ihrem „End of Life“ und daher zu wechseln.
  • CR2025 passen auch und in meinem Fall sogar besser.
    Nachteil der CR2025 → 150 – 165 mAh
    gegenüber der CR2032 → 210 – 230 mAh
@souly75
Vielen Dank für deine Inputs! :clap::clap::clap::clap::+1:
Für andere auch mal ne Erfahrung dazu: einlernen nur in absoluter Nähe des homees, beim einlernen Irrer Stromverbrauch, geht immer nur mit vollen Batterien. Gerät meldet regelmäßig bei Tastendruck Batterie leer: geht aber noch Wochen lang, das Gerät meldet einfach falsche Werte. Bei mir schwankt der gemeldete Batterie stand seit 5 Monaten zwischen 0 und 65 %
