habe folgendens Z-Wave Gerät im Einsatz: Z-Wave.Me ZME_054313Z Flush-Mountable Switch (Anleitung)
Vom Prinzip her handelt es sich ja um eine Kombination eines Sensors und eines Aktors.
Sensor=Schalter mit 2 Taster(oben&unten)
Aktor = Relais, das den Stromkreis für das Licht schließt
Standardmäßig wird das Relais durch die 2 Taster automatisch geschaltet (ohne Konfiguration von homee)
Problem:
Das Gerät liefert als Messwert nur den Schalter(=Schaltzustand des Relais)
d.h. ich kann nur erkennen, ob das Licht an oder aus ist; nicht aber, ob ein Taster tatsächlich gedrückt wurde.
praktisch bedeutet dies z.b. ich kann nicht unterscheiden, ob das Licht per Taster oder auf andere Weise (z.b. homeegramm mit Bewegungsmelder) angeschaltet wurde.
außerdem kann ich die Taster nicht anderweitig in homeegrammen verwenden, da sie nicht als Messwert angezeigt werden.
Ich würde so etwas erwarten:
Leider ist die Doku bei ZWave.me mehr als Bescheiden.
Gibt es eine Möglichkeit die Taster als Messwerte sichtbar zu machen?
Ich war bereits auf der Suche nach der Liste der Konfigurationsparameter. Konnte aber nichts finden.
Weiß jemand, wo ich die finde?
Liegt es an homee oder dem Gerät, dass die Messwerte nicht zusätzlich angeboten werden?
Vielen Dank für euer Feedback.
Florian
