Z-Wave Gen5 Würfel nach Neustart nicht verfügbar
Ausgangssituation
Core Version: 2.40.2 (268ae103)
Web App Version: 2.40.1 (68e1dce5)
Konfiguration
enocean cube
z-wave gen5 cube
zigbee cube
Nach einem missglückten Anlernen eines fibaro wall plug blieb der Anlernmode weiterhin aktiv
Das angelernte Gerät tauchte nicht auf. Das Entfernen der Geräteleiche schlug ebenfalls fehl.
Ein Neustart des Braincube führte dazu, dass der z-wave gen5 cube nicht mehr angezeigt wird.
Entfernen und Hinzufügen wird jedoch erfolgreich quittiert.
@Steffen kannst Du hier helfen?
Kannst du deinen homee mal. Komplett vom Strom nehmen und nach na halben Minute wieder ohne Zwave starten.
Wenn homee dann komplett hochgefahren ist kannst du den Zwave wieder aufsetzen.
Sollte eigentlich dann wieder gut sein.
Danke für den Tipp.
Habe festgestellt, dass ein geordnetes Herunterfahren des Brain Cube ohne Reaktion war
Daraufhin habe ich den Strom hart getrennt und homee neu gestartet.
Danach war der Z-Wave wieder verfügbar.
Und lieber immer nur den Stecker aus der Steckdose ziehen! :wink:
Danke nochmals
Das Phänomen tritt auf einem meiner homees wiederholt nach einen Software-Neustart auf.
Fällt Euch dazu etwas ein
