Z-Wave Gen 7 Update 7.19.5
Ich habe Devolo Geräte seit Jahren an homee betrieben. HK- und Raumthermostate, allerdings am Gen. 5 Würfel.
Ja, das auslernen von der Devolo Zentrale setzt die Geräte auch zurück, sofern sie nicht nur in der Software gelöscht wurden. Wie das geht, steht in der Anleitung.
Bei Geräten mit Display ist das auch zu erkennen.
Grundsätzlich gilt bei Z-Wave:
Erst Geräte an Dauerstrom anlernen, wenn vorhanden.
Batteriegeräte müssen während dem Anlernprozess ggf. aufgeweckt werden.
Ein guter Tipp ist auch, dabei den homee nah an das neue Gerät zu bringen.
Danke für die Info; dann warte ich auf den 5er Würfel.
Guten Morgen @IngoM,
also in der Gen7 Firmware von SilconLabs läuft vielleicht nicht alles perfekt, aber anlernen sollten die Geräte in den meisten Fällen sich aber trotzdem lassen.
Wollen wir mal zusammen auf dein Brain Cube schauen, ob wir hier den Grund dafür finden?
Kannst du mir dazu mal bitte ein Supportzugang in Text Form(ID: XXX PW: XXX) als PN übermitteln, dann schaue ich es mir gerne mal an. :muscle:
Du könntest mir auch gleich mal eine Geräteliste nennen von den Geräten die du im Einsatz hast, am besten gleich mit Modell-Nummer.
5 „Gefällt mir“
Guten Morgen Steffen.
Danke für Dein Angebot. Ich bekomme in den nächsten Tagen noch einen 5er-Cube und meine Geräte sind noch mit der Devolo-Zentrale verbunden. Das muss ich noch auflösen.
Meine Geräte sind:
Devolo Alarmsirene
Devolo Bewegungsmelder
Devolo Heizkörperthermostat
Devolo Raumthermostat
Devolo Schalt-Messsteckdose V2
Devolo Schalter-Unterputz
Devolo Tür-Fensterkontakt
Devolo Wassermelder
Zum Support-Zugang habe ich auch noch eine Frage; kann ich dafür einen eigenen Account anlegen?
Sobald der 5er-Cube da ist, komme ich gerne auf Dein Angebot zurück.
Den Supportzugang aktivierst du nur temporär. Wenn du ihn ausschaltest ist er wieder zu und das nächste Mal wird ein neuer generiert:
Nein, dafür brauchst du keinen Account.
Einfach in der homee App im Menü auf das :gear: dann etwas nach unten Scrollen, da findest Du dann den Reiter Supportzugang, diesen Aktivieren, darauf hin wird dir deine homee ID und ein zufällig generiertes Passwort angezeigt, diese dann kopieren und hier in der Community dann an @Steffen per
„Privater Nachricht“ schicken, Bitte nicht öffentlich in einem Thread.
Eine PN sendest Du wenn du bei einem Nutzer auf das Bild klickst und dort dann auf Nachricht.
Alternativ kannst Du deine Supportanfrage auch direkt über: „Support kontaktieren“ in der App machen.
Danke Euch Beiden.
Für den Supportzugang legt homee einen eigenen User an den du auch nicht in deiner Userliste siehst.
Durch das deaktivieren und aktivieren des Zugangs wird ein neues Passwort erstellt. Ebenso wird dem Support dadurch die Möglichkeit gegeben über ein SSH Tunnel auf den homee zuzugreifen.
Das ganze kannst du sicher durch deaktivieren beenden. Wenn der Support auf deinem homee aufgeschaltet ist sieht du das durch einen grünen Punkt bei den Einstellungen des Supports.
Ich habe noch eine andere Frage zum Wechsel von Devolo zu Homee.
Sollte ich die Devolo-Geräte über den 5er oder 7er-Cube verwalten?
Wo gibt es Vorteile?
Nach meiner persönlichen Meinung nach, würde ich den 5er bevorzugen, allein schon aus dem Grund, dass am 7er nur 3 Devolo Geräte „offiziell“ unterstützt werden, was nicht heißen soll dass die anderen dort nicht funktionieren.
Aber aktuell läuft der 5er einfach noch stabiler als der 7er.
Devolo Schalt- und Messsteckdose
Devolo Fenster/Türkontakt
Danke; dann mache ich das so.
Hier zeigt sich sehr gut, warum ich noch nicht gewechselt bin - die Community ist einfach unschlagbar! Danke Leute, dass ihr das immer wieder unter Beweis stellt!
5 „Gefällt mir“
Hallo.
Nach dem ganzen Durcheinander mit unterschiedlichen Firmwareversionen und immer neuen Bugs wurde mir vom Support vorgeschlagen, dass die Geräte retourniert werden können. Das hat auch mit dem Support hervorragend geklappt, jedoch bekomme ich kein Geld zurück.
Seit fast 2 Monaten habe ich nur Antworten bekommen, dass die Abwicklung etwas länger dauern soll, jedoch immer noch kein Geld. Jetzt reagiert der Support nicht mehr auf meine Anfragen.
Mir scheint dieses Vorgehen nicht zufällig zu sein. Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Mit wem vom Support hattest du Kontakt ?
Mit Steffen.
Heute hat er mir geschrieben, dass es nur noch ein paar Tage dauern soll, nachdem ich 4 Wochen keine Antwort bekommen hatte.
Ich bleibe gespannt.
Gibt es einen neuen Stand zu den zu erwartenden Verbesserungen?
Wir arbeiten gerade noch daran die Sillicon-Labs Bugs aus der Firmware manuell zu übersteuern und das Zipgateway auszulagern.
Wir hatten auch schon ganz kleine Erfolge, aber es bedarf natürlich noch ein wenig mehr als dass, bevor wir eine Test-Version bereitstellen können.
Danke für die Info und das Lebenszeichen. :slightly_smiling_face:
@Steffen
Gibt es Neuigkeiten?:grimacing:
Denke die gibt es. :wink:
In der Release Candidate Version 2.41.2 RC3 ist die Firmware 7.21.0 wohl vorhanden - siehe hier:
Allerdings scheint da im EnOcean Bereich ein neues Problem aufgetaucht zu sein. :see_no_evil:
