Z-Wave Fibaro Relais Unterputzeinsatz 1 Schalter 2,5 kW, FIBEFGS-212
Hallo zusammen ,
Möchte mit dem Relais meine Steckdose im Wohnzimmer steuern !
Nun habe ich verschiedene Ausführungen gefunden :slight_smile:
Oder
Fibaro Relais Unterputzeinsatz 1 Schalter 2,5kW - Z-Wave, 1 Stück, FIBEFGS-213
Also im Prinzip 212 oder 213 ! Was ist nun der richtige für mich ?
Danke an alle
Hallo @ThomasW
Rein theoretisch kannst du beide verwenden. Der 212 ist lediglich das alte Model und der 213 der neue mit Z-Wave Plus, diesen würde ich auf Grund theoretisch besserer Reichweite und zusätzlicher Verbrauchsmessung allerdings dem 212 vorziehen.
LG Sven
Hi Sven ! Danke für die schnelle Antwort !
Aber gern doch, als Alternative kannst du dir auch noch das Permundo Relais anschauen https://www.permundo.com/shop/einbau-unterputz/#cc-m-product-12336399831
Ist ein deutsches Produkt, schaltet bis zu 16 A und ist noch etwas kleiner. Habe davon noch keines im Einsatz, aber die nächste Steckdose wird sicher mit diesem ausgestattet.
Hi Sven ,
Danke für den heißen Tipp ! Da von Fibaro der Support eh für die Tonne ist ! Wird dieses Produkt sofort mal ausprobiert ! preisleistung ist identisch :wink:
Ich denke, auch Du wirst den Griff zum PSC 132ZW nicht bereuen: Permundo Smart Mini Plug - EnOcean oder Z-Wave?
