Z-wave cube verschwunden - bitte um Supportzugang
Hallo Homee’s
Ich würde mich freuen, wenn mal jemand auf meinen Homee schauen könnte.
Seit gestern Nachmittag ist der z-wave cube verschwunden.
Abnehmen und Aufsetzen im ausgeschalteten und eingeschalteten Zustand des brain cubes haben nicht geholfen.
Ich habe ein z-wave Gerät im Verdacht den cube durcheinander gebracht zu haben:
Steinel BWM. Aber ich will ihn jetzt ohne z-wave cube auch nicht rauswerfen.
Vielen Dank schonmal
Sebastian
Das Problem kenne ich.
am Besten schickst du @Steffen einen Supportzugang.
Eventuell hilft es aber auch schon ein Backup einzuspielen.
OK, habe ihn kontaktiert. Mir war der korrekte Weg für einen Support-Antrag nicht klar.
Danke schonmal.
Homee komplett vom Strom nehmen und warten. Dann ohne aufgesetzten Cube neustarten und dann den Cube erneuern aufsetzen.
Das sollte alles sein was du machen musst.
Jo, der hat bei mir auch mal ordentlich Probleme gemacht. Allerdings war damals nicht der ganze Cube verschwunden, es wurde lediglich alles im z-wave extrem langsam.
Juchee.
Offenbar hatte ich nach dem letzten Neustart nicht lange genug gewartet, bevor ich den cube aufgesetzt habe. Jetzt hätte ich nochmal eine Frage:
Sind z-wave Geräte, IDs, usw. im z-Wave cube abgelegt oder liegt alles im brain?
Oder andersherum. Darf man z-wave Geräte auch ohne aufgesetzten cube rauswerfen oder eher nicht?
Danke!
Der verdammte Racker!!
Ich musste ihn einbinden, weil sich die Leuchttdauer nur über Funk ändern läasst. Was ein Ärger.
Danke für nichts, Steinel.
Zwave Geräte sind in Zwave Cube verankert.
Ein löschen ohne Zwave Cube löscht nur die Kopplung innerhalb des Brain.
Hallo Micha
Zwei Fragen zum Entfernen über Einstellungen
1. z-Wave Geräte exkludieren funktioniert also nur korrekt über den z-Wave Cube:
  • z-Wave Cube → Ausgefallenes Gerät entfernen
  • z-Wave Cube → Gerät exkludieren
2. oder über: Brain Cube → Geräte löschen erzwingen und dann
  • z-Wave Cube → Geräteleichen entfernen
Ist das korrekt?
VG, Sebastian
Ja absolut richtig.
Grundsätzlich ist zu empfehlen das Gerät sauber zu löschen und kein zwangsweises löschen des Devices.
Leider funktioniert das entfernen der Geräteleichen nicht immer zuverlässig. Daher ist auf jeden Fall die erste Lösung zu präferieren.
Super - Danke.
Dann habe ich fertig - Danke an alle.
Wie geht ihr vor, wenn ihr das Gerät nicht mehr ausgelernt bekommt, und nur das Löschen bleibt. Ich habe aktuell 4 Geräteleichen die ich zudem nicht gelöscht bekomme.
Das Gerät (ein Fenstersensor) lässt sich auch nicht mehr einlernen.
@Steffen kann sicher helfen
Wenn Du weißt, welche Geräte sich hinter den Leichen verbergen, solltest Du sie stromlos machen (bei batteriebetriebenen die Batterie rausnehmen und mind. das Aufwachinterwall abwarten, bei netzbetriebenen vom Strom trennen, z.B. die Sicherung ausschalten).
Anschließend nochmal versuchen, die Leichen zu entfernen.
Zum Neuanlernen müssen die Geräte zurückgesetzt werden.
Hallo @SchlipEG,
Guten Morgen,
bei mir ist soeben (ohne Steinel) dasselbe passiert. Der Z-Wave Cube ist nach eienm Neustart verschwunden.
Den Neustart hatte ich gemacht, weil sich bei Aufstehen das Licht im Bad nicht einschaltete. In der Küche ja, im Flur nein.
Laut Protokoll sind die betreffenden Aktoren zu verschiedenen Uhrzeiten ausgegraut.
Gibt es bereits Erkenntnisse?
Tante Edit: Hat sich (hoffentlich) erledigt. Ich habe an den Z-Wave Würfel getippt und schon war er wieder da.
Seltsam. vor 2 Tagen habe ich auf dem Schrank Staub gewischt und dabei das Türmchen bewegt. Danach lief aber noch alles.
@Steffen, dass ist wohl im Moment keine Seltenheit.
Ich könnte versuchen den Fehler zu reproduzieren. Würde das helfen wenn du dann nochmal dabei schaust?
PS: Allerdings müsste ich das zeitlich abpassen, weil Tage ohne Z-Wave in der Wohnung ist nicht angenehm…
