Z-Wave Cube ohne Funktion
Moin,
ich habe Probleme mit dem Z-Wave Cube GEN7.
Wenn ich den Cube auf den Brain setze geht ein Popup Fenster auf dass mir sagt dass der Cube erkannt wurde. In der App wird er aber nicht angezeigt und wenn ich den ZigBee Cube aufsetze wird mir dieser auch angezeigt. Es sind auch alle Z-Wave Geräte ausgegraut und bis gestern Abend hat alles funktioniert. Den Brain habe ich mehrmals neu gestartet aber es funktioniert nicht.
Hat jemand einen Tipp für mich wie ich den Cube wieder zum laufen bekomme?
betonter Text
hi, auf dem Screenshort ist der Zigbee Cube nicht zu sehen!?
hast du mal die Reihenfolge geändert?
Das gleiche Problem habe ich öfters mal mit meinem Gen5. Lade dann das Backup und dann gehts wieder.
Es geht nur das PopUp Fenster auf das der Cube erkannt wurde und in der App ist dieser nicht zu sehen.
Habe schon die Reihenfolge geändert aber leider keine Änderung.
Aktuelles Backup gibt es leider nicht
Hallo @Culle,
ist es auch beim Zigbee Cube so oder nur beim Gen7 Cube?
Nur beim Z-Wave Cube
@Culle
