z-Wave Bewegungsmelder mit 230V Anschluss und keine Batterien
Hallo Community,
gibt es einen Bewegungsmelder (der bereits getestet wurde) der am Stromnetz angeschlossen werden kann und nicht mit Batterien betrieben werden muss.
Will die Lampen an meinem Parkplatz damit automatisch schalten. Für ein batteriebetriebenes Gerät wird die Distanz zu weit sein. (Aktuelle habe ich den z-Wave Würfel)
Danke für Hinweise.
Der Aeotec Multisensor kann per USB betrieben werden oder der Steinel BWM wird direkt an 230V angeschlossen
Alternativ enocean
Dort funktioniert so ziemlich jeder eltako oder tippfunk Sensor
zB
Genau, Vorteil ist dabei, dass der Melder direkt an den Aktor angemeldet werden kann und gar nicht mit homee verbunden werden muss.
Von Eltako gibt es ebenfalls einen fest verdrahteten Bewegubgsmelder
Ich wüsste nur den Steinel BWM, nicht offiziell unterstützt, aber soll wohl auch so funktionieren.
Nimm einfach einen normalen Bewegungsmelder und setze in die Up-Dose einen Aktor (Fibaro Relais, etc.) dahinter… Der hängt dann am S1 und Du kannst zentral oder über BWM das Licht anmachen…
