Meine Z-Wave-Aktoren (Fibaro-Unterputz) grauen in letzter Zeit regelmäßig aus.
Seit heute morgen 8 Uhr sind alle Aktoren ausgegraut. Ist in den letzten Tagen immer öfter aufgetreten. Teilweise sind sie nach einer Weile wieder alle aktiv.
Core Version: 2.28.0 (e45612a9)
Web App Version: 2.28.0 (12f0f3c)
Es hat immer alles problemlos funktioniert. Die Probleme treten seit ein paar Wochen auf (gefühlt seit dem letzten Update). Der homee steht unverändert am gleichen Ort.
Supportzugang kann ich gerne öffnen, damit sich das mal jmd. ansieht.
Es hat sich bei mir gar nichts verändert. Ich hatte immer ein sehr gut aufgebautes Netz. In jedem Raum im Haus befindet sich mindestens ein UP-Aktor. Es kamen auch keine neuen Geräte dazu oder wurden entfernt. Alles wie vorher.
Die Probleme traten von einem auf den anderen Tag auf. Der homee steht auch immer noch an exakt der gleichen Stelle.
Probier mal einen neuen Aktor (Plug?) einzulernen (der vorher nicht eingelernt war) - homee sollte dann das Mesh neu aufbauen. Ist ein suboptimaler Workaround, ich weiß, aber wir haben ja leider keine Transparenz auf das Mesh.
Alternativ zu dem kaufen eines Plugs könntest du auch neustarten. Dann sollte das Mesh auch neu aufgebaut werden.
Oder du guckst ob du bei dir irgendein Gerät hast egal welches, mit dem du das ein-/auslernen testen kannst.
Vllt. hast du ja irgendwo ein Plug (iwas was mit Strom) den du zum testen einfach mal in den Problembereich stöpseln kannst. Danach neu starten und gucken ob sich am mesh etwas ändert.
Gibt es evtl. neue Störquellen (Funk)? WLan vom nachbarn mit 10³ Watt Brenner? ^^
Bei mir muss der Z-Wave Würfel über Brain und unter Zigbee eingesetzt werden. Die andere Konstellation verursacht mit beiden Funkstandards Probleme bei mir.
da gab es schonmal ne diskussion drüber wenn ich mich recht erinnere. Genaueres ist dabei nicht raus gekommen.
Ich hatte es bei mir direkt nachdem ich den enocean würfel bekommen hatte (war der letzte)
Ich konnte mit das nur durch die Abschirmung der Z-Wave Antenne erklären.
Aber das es plötzlich auftritt ist in der tat merkwürdig.
Meine Befürchtung: Wenn der Lösungshaken steht, ist die Wahrscheinlichkeit geringer.
Die Reihenfolge ist in meinen Augen systemabhängig - da gibt es nicht die eine Musterlösung. Bei jedem anders. Bei mir darf Z-Wave (mit Antenne) unten sitzen, Enocean dazwischen, Zickbee ganz oben, weil der bei jedem Update nochmal persönlich begrüßt werden will.
Hoffe schon, dass da von jmd. ne Reaktion kommt. Es hat sich bei mir nichts geändert und von heute auf morgen gabs Probleme.
Wenn die Würfelstapelfolge ne Bedwutung hat bzw. negative Auswirkungen haben kann wäre es zumindest nicht schlecht die User darüber zu informieren @Support.
