Machen die Hue’s doch auch. Und stromlos schalten macht sinn, die verbrauchen 3 mal so viel im Standby als die Hue’s!
Echt? Meine machen das nicht…
Keine Ahnung, habe nicht so feine Messgeräte, was verbrauchen denn die Hues im Standby?
Edit: Habe das gerade mal mit dem Aeotec Plug überprüft, kann da keine Unterschiede feststellen, schon gar nicht einen 3x so hohen Verbrauch, aber wie gesagt, ist nur ein Plug und kein Messgerät…
Eine Einstellung einer jeden Zigbee Lampe „Letzen Status Wiederherstellen“
Die Hue liegt bei ca. 0,5 Watt die Yeelight dagegen bei ca. 1,8 Watt.
Der erhöhte Stromverbrauch liegt darin begründet, da eine dauerhafte Wlan Verbindug aufrecht gehalten werden muss.
Das können nicht die Hues sondern ist eine Funktion der Zentrale… Leider gehen die Hues erst auf ganz hell und warmweiß an und erst eine Zeit später in den letzten Zustand… Das kann bei mehreren Leuchtmitteln auch mal schief gehen… Die Yeelight speichern den letzten zustand und der ist sofort da…
Dann habe ich wohl ein besonders sparsames Modell erwischt…
Wie auch immer, Du bist ein Gegner der Yeelight, das kannst Du ja auch sein…
Ich finde das Teil ist super und eine preiswerte Alternative zu den teuren LEDs die homee schon unterstützt… ![]()
Das wird Dir jeder bestätigen der sie schon nutzt…
Über node-red funktionieren sie eh schon, aber da das nicht jeder hat wäre es toll wenn sie homee direkt unterstützen würde…
Ich bin kein Gegner, aber auch kein Freund. Ich finde das Hauptaugenmerk bei Geräteintergration sollte auf den Protoklollen Z-Way, Zibgee und Enocean liegen. Hier gibt es noch eine große Lücke zwischen den auf dem Markt befindlichen Geräten und den von homee unterstützen.
Es gibt mittlerweile so viele smarte Geräte auf dem Markt mit unterschiedlichen Funkprotokollen und es kommen wöchentlich neue dazu. Hier jeden mit einer Geräteintergrationen zufrieden zu stellen ist fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Wenn man den Anspruch hat möglicht hohe Anzahl an unterschiedlichen Geräten in einer Zentrale zu gemeinsamm zu steuern, ist der homee finde ich nicht die erste Wahl. Da sollte man z.B. auf Home Assistant setzen. Dort wird fast alles was kreucht und fleucht unterstützt.
Das war jetzt glaube ich genug OT!
Einen schönen Sonntag noch .
Wenn ich von etwas nur „kein Freund“ bin, dann sage ich aber auch nichts dagegen…
Das findest Du
zumindest bewirbt homee mindestens noch WLAN dazu wird ja auch schon ohne Zusatzwürfel unterstützt ![]()
Ich denke das solltest Du den Leuten schon selber überlassen, was sie für richtig halten und was nicht…
Mit dem Du angefangen hast…
Dir auch noch einen schönen Sonntag…
Hallo @StwMH,
hast Du die Yeelight inzwischen vernünftig über HG eingebunden? Ich kann sie mit node-red steuern, aber ich bekomme das über Webhook nicht gebacken
Vielleicht hilft dir das…
Danke,
aber das Problem ist nicht der Webhook aufruf selber sondern das ansprechen der Yeelight über function…
In Injection trage ich z.B. {“on”:true} ein, dann gehen die Teile an…
Aber vor injection kann ich ja kein Webhook setzen und Funktion macht bei mir einfach nichts
Du könntest einfach einen trigger nehmen. Diesem kannst du den webhook voranstellen.
Diesen dann einfach wie dein inject konfigurieren.
Moin @chrisLE
1000 Dank, das funktioniert…
Weißt Du zufällig noch den Befehl für die fliesenden Übergänge (Lichtfluß)?
Die werden ja leider nicht gespeichert
Finde ich aber ganz schick im Garten…
Da muss ich leider passen. Auch nach ein bisschen Googlelei habe ich nix gefunden.
Für zufälligen farbwechsel habe ich was gefunden, aber das suchst du ja leider nicht. Interessant ist der Ansatz trotzdem.
Danke das Du Dir die Mühe machst… Wenn es nicht anders geht, werde ich das mal probieren…
Ich habe da was gefunden, aber ich kann die Befehle nicht richtig zusammenführen
In der Tabelle steht unten Alert und Effect, ich habe nur keinen Plan wie ich das auflösen soll…
{“on”:true, “effect”:colorloop}
{“on”:true, “colorloop”:true}
funktioniert beides nicht…
Ich bin da irgendwie noch nicht dran lang gestiegen und zu viel probieren bläht mein Backup wieder so auf
Wahrscheinlich kennen die yeelights den Befehl einfach nicht…
Was ist eigentlich dieser Musicmode. Funktioniert der nur über App oder rührt sich da auch was per nodered? Den Befehl gibt es ja.
Das kann natürlich auch sein… Ich hab mir das so gewünscht, das ich das gar nicht in betracht gezogen habe ![]()
Ich stelle das jetzt ermal einmal in der App ein, so lange ich die Teile nicht vom Strom nehme bleibt es ja erhalten beim ein/aus schalten. Vielleicht implementieren es die homees ja doch noch oder das Plugin wird erweitert…
Ich denke das geht nur per App, wie soll man denn die Musik in node-red bekommen…
Wie auch immer…
Wenn vor dem neuen Z-Wave Stack keine neuen Geräte hinzugefügt werden, könnte man ja aus anderen, Funktionierenden Standards Geräte hinzufügen…
z.b. dieses hier
Ich würde mich freuen wenn das hier implementiert wird
OT: geiles Profilbild… was war das für eine geile Zeit…
oder ein paar AFRISO /PUM - Spezial - Geräte der homee-Allgemeinheit freigeben
