Xiaomi Mi Robot (und Dyson & iRobot Roomba) über Webhooks steuern (HowTo)
Hi @hblaschka,
ich habe den Xiaomi derzeit in iobroker eingebunden. Das hat gut und einfach funktioniert. Eine Anleitung für den Token hatte ich im roboter-forum gefunden. (Über die Mi-App und das Android Backup). Würde nicht gerade mein WeMo zicken, würde er auch über Stefans Plugin mit homee steuerbar sein. Das hatte auch schon funktioniert.
:coffee:
Ich hab eine Frage ob mein Vorhaben so umzusetzen ist.
Ich möchte meinen Xiaomi (ist leider noch auf dem Transportweg :unamused: )nicht über Webhooks steuern (nicht aus homee direkt) sondern über ein virtuelles Gerät im homee.
Ich hab im homee ein virtuelles Gerät (Nach der grandiosen Anleitung von @stfnhmplr und dem homeean Paket) erfolgreich eingefügt. Den Flow im Node-Red so eingestellt, dass beim ein- und ausschalten ein Webhook abgesetzt wird. Zum testen habe ich 2 HG mit den Webhooks als Trigger eingestellt und die funktionieren.
Kann ich das also wie von mir gedacht so umsetzen, dass ich im homee das virtuelle Gerät an und aus schalte, von Node-Red in Hassio den Xiaomi steuere? Eigentlich schon, oder?
Sprich im angedachten use-case: Ich verlasse die Wohnung und schalte im homee “Robbi” ein. Node-Red erfährt die Zustandsänderung und schickt dann den Webhook mit dem Startbefehl an hassio um das Reinigungsprogramm zu starten.
Und andererseits, wenn ich nach Hause komme und der Robbi ist immer noch im Einsatz, soll bei der zustandsänderung von abwesend auf anwesend über den selben Weg ein Webhook mit dem stopp Befehl geschickt werden und der Robbi soll zur Ladestation zurück fahren.
Über den Umweg über Node-Red habe ich nämlich direkt im Dashboard von unterwegs, ohne auf die Xiaomi App zu gehen, die Möglichkeit zu sehen ob er gerade arbeitet oder nicht.
Das würde noch einen Rückkanal erfordern, dass Hassio mit bekommt wenn das Reinigungsprogramm fertig gelaufen ist. Sonst würde das virtuelle Gerät immer auf “Ein” stehen bis man es aus macht, und einen Webhook absetzt er soll das Programm beenden, obwohl er schon in der Basis steht. Ich hab den leider noch nicht Zuhause und kann das noch nicht austesten, ersteres mit dem anschalten sollte klappen. Es sollte keinen Unterschied machen ob der Webhook aus homee oder Node-Red kommt. Und die Möglichkeit das der Robbi ein Signal bei erfolgreichem Reinigungsprogramm zurückmeldet und so das virtuelle Gerät auf “Aus” schaltet?
Wenn nicht, kann man das mit einem Zwischenstecker lösen der vor der Ladestation hängt? Sprich nach einem erfolgreichen Ladezyklus muss der Akku wieder geladen werden und der Stromverbrauch steigt - das könnte man als Trigger nehmen um damit das virtuelle Gerät zu steuern?
Warum so kompliziert? Ich oder meine Königin schalte Robbie über einen Taster ein und aus (notfalls via App oder dem HG, das für den Taster benötigt wird). Wenn er fertig ist, dann fährt er zurück, wenn er stecken bleibt, dann meldet er sich via Pushmeldung (genauso, wenn er Pflege/Reinigung/Leerung benötigt), Wozu willst Du wissen ob er läuft? Das weisst Du ja, weil Du es startest.
Und noch was: Autommatische Läufe (z.B. sobald das Nuki zwischen 7 und 11 Uhr abgeschlossen wird, bzw. spontanes Programmende, wenn es zu ähnlichen Zeiten aufgeschlossen wird) kannst Du nur machen, wenn Du immer sicherstellst, dass nix auf dem Boden liegt - mit Kleinkindern kannst Du das ohnehin vergessen.
Ich kann den Request schon verstehen. Nicht jeder hat Kinder. Bei uns startet der Rob derzeit zeitgesteuert. Das über Abwesenheit zu beeinflussen, würde vermeiden, dass er hin und wieder mitten in ner Telco im Homeoffice startet.
Was du da vorhast, hatte ich mit iobroker mal umgesetzt. Dort kann man Szenen erstellen, eine für den Start, eine Pause und Zurückkehren. Diese wiederum über node-red und ein virtuelles WeMo aus homee heraus steuerbar. Hat 2 Tage funktioniert, bevor mein Raspberry sich verselbstständigt hat. Neu aufgesetzt, aber diese Funktion habe ich noch nicht wieder eingerichtet.
:coffee:
Klar kannst du das so machen.
Den Rückkanal kannst du über ein zusätzliches wemo Plugin in Node Red realisieren.
Es gibt auch ein Hassio Plugin für Node Red .
Gibt es denn die Möglichkeit in Hassio wemos zu steuern ?
Ja,
Vielen Dank fpr die bisherigen Rückmeldungen!
Ich habe nur zwei Katzen und sonst bei mir Zuhause nichts auf dem Boden rum liegen. Am Anfang werde ich natürlich ihn erst einmal bei mir unter Aufsicht rumfahren lassen und gucken wo die kniffligen Stellen sind.
Mein Gedanke war, das ich nicht durch den Robbi gestört werde und nach der Arbeit in ein sauberes Zuhause zurück komme. :slight_smile:
Ich hatte oben auch schon einmal gesehen, dass du das dort umgesetzt hast. Was findest du einfacher? Ich würde es erst einmal bei HASS ausprobieren, da gibt es ja eine gute Anleitung zu.
Wenn mein Robbi da ist werde ich dann vertieft ins testen und ausprobieren gehen, die Rückmeldung gibt mir Mut, das ich das wie gedacht umsetzen kann. Wie praktikabel/sinnvoll/alltagstauglich das ganze dann wird, werde ich dann sehen und kann es am Ende bei Interesse auch einmal zeigen.
Und bei einer aufkommenden Verzweiflung hoffe ich euch um Rat fragen zu können. :grinning:
Hass.io habe ich nie wirklich getestet bzw nicht ans Laufen bekommen. Für mich war es mit den Anleitungen im Netz nicht möglich, den Sauger laufen zu lassen. Ob deswegen iobroker einfacher ist… Keine Ahnung.
:coffee:
Das ganze müsste ich doch auch mit openHAB umsetzen
können…
geht!
Als kleine Info: Ich habe eben auf die 3096 upgedated und die Tokens mussten für die bestehende Home Assistant Installation nicht noch mal neu ausgelesen werden. Glück gehabt, der Haussegen ist gerettet und mein Holde kann ihn nach wie vor über die Taster starten und stoppen, nur mit dem Unterschied, dass die seit Freitag mit Piktogrammen gelasert sind…
der token ändert sich nur wenn du den robi resettest und ihn wieder neu in dein wlan einbindest
ich hab´s nun mal mit einem node-red flow umgesetzt, morgen bau ich mir noch die steuerung über homee per webhooks ein, dann kann ich den r2d2 auch gleich über google home steuern :slight_smile:
Sieht gut aus, kannst mal den Flow exportieren ?
ich mach dann wenn es soweit ist einen eigen thread dazu auf, ist ja nicht nur mit c&p des flows getan, müssen ja auch noch ein paar gegebenheiten in der node-red installation vorhanden sein usw…
hier aber mal eine vorschau wie der flow im moment aussieht
Ach ich sehe gerade, dass du mit webhooks arbeistest…ich habe in IO das Vacuum Plugin laufen - webhook frei .
