Xiaomi Gateway in node red
habe immer noch kleine Probleme meine Xiaomi/Aqara Sensoren(Gateway, waterleak usw.) in Node red so einzustellen das ich die Verbindung zum homee bekomme. Micha hat mir super weiter geholfen als es darum ging mit dem Wemo Emulator die Werte zum homee zu übertragen. Das funktioniert auch, mit ca. 40-45 Sekunden Verzögerung. Also damit alles klar.
Probleme hab ich noch mit dem Xiaomi Gateway. Ich habe das Gateway in den LAN Modus gestellt. Habe ein Key, Token usw…
Wenn ich in node red bei dem Gateway node Name und Token angebe, sehe ich unter dem node ein online. Sobald das kommt, kommt dauerhaft die Meldung in node red, dass die Verbindung zum Server unterbrochen ist. Ich kann dann so ziemlich gar nichts mehr machen…
Vielleicht habt ihr da eine Lösung für mich? Möglich dass noch andere so ein Problem haben.
@Micha hat mir ja schon vorher super geholfen, vielleicht hast du noch ein paar Tipps für mich.
Vielen Dank schonmal.
habe mein Problem jetzt über den Umweg mit ioBroker gelöst bekommen.
Mit dem ioBroker kann ich das Xiaomi Gateway und alle dort eingelernten Geräte( Wassersensor oder Fensterkontakte) auslesen. Mit dem in ioBroker laufenden node-red kann ich den Status der Sensoren auslesen und über den Wemo-Emulator an homee übergeben.
Von dem her scheint es jetzt zu klappen.
1 Frage hab ich jetzt noch.
Immer wenn ich den Raspi neu starte, starten ioBroker und somit node-red automatisch. Aber die in homee eingelernten Wemo-Emulator nodes sind dann nicht mehr verfügbar. Kann man da was einstellen das die automatisch wieder verfügbar werden?
Danke und Grüße.
