ich habe heute ein kleines Projekt was ich euch vorstellen möchte.
Bei der Suche nach neuen Nachttischlampen, dachte ich mir, diese vielleicht auch smart zu machen. Dabei bin ich auf die Xiaomi Mijia Bedside Lamp 2 gestoßen, die schlicht aussehen und einen schönen Funktionsumfang haben:
- an/aus
- Dimmer
- Weißspektrum (1700 - 6500 k)
- 16 Mio. Farben
- Steuerung lokal oder per App (jetzt homee)
- WLAN
- Über homee ohne China-Cloud
Zur Integration habe ich die hih-Simulation genutzt und ein Hue-Leuchte simuliert (DimmableExtendedColorLight) und über den NodeRed node (node-red-contrib-yeelight-compat-hue) die Leuchte verbunden. Zuerst muss man in der Leuchte den lokalen Steuerungsmodus über die Yeelight-App aktivieren.
Hier der node für NodeRed:
Hier mein Flow für NodeRed:
[{"id":"6877517e.d9b2f","type":"change","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload.on","pt":"msg","from":"0","fromt":"num","to":"false","tot":"bool"},{"t":"change","p":"payload.on","pt":"msg","from":"1","fromt":"num","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":640,"y":2780,"wires":[["ab5e6312.b27b08"]]},{"id":"b07f6128.ead65","type":"homeeDevice","z":"fd6d95c1.d70ae8","virtual-homee":"","name":"Bedside Michael","nodeId":"810","profile":"1002","icon":"default","attributes":"[{\"id\":810,\"node_id\":810,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":1,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"\",\"step_value\":1,\"editable\":1,\"type\":1,\"state\":1,\"last_changed\":12345555,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":811,\"node_id\":810,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":255,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"%25\",\"step_value\":1,\"editable\":1,\"type\":2,\"state\":1,\"last_changed\":12345555,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":812,\"node_id\":810,\"instance\":0,\"minimum\":1700,\"maximum\":6500,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"K\",\"step_value\":1,\"editable\":1,\"type\":42,\"state\":1,\"last_changed\":12345555,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"\"},{\"id\":813,\"node_id\":810,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":16777215,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"\",\"step_value\":1,\"editable\":1,\"type\":23,\"state\":1,\"last_changed\":12345555,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"7001020%3B16419669%3B12026363%3B16525995\"}]","x":230,"y":2780,"wires":[["51ab57b0.cd4c4"]]},{"id":"9edb51bf.5c86d8","type":"yeelight-compat-hue-state","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"","server":"73ebd62.d8331a8","x":1010,"y":2780,"wires":[["79e559c6.758ea"]]},{"id":"51ab57b0.cd4c4","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"RGB Funktion","func":"if (msg.payload.attributeId === 813){\nvar zahl= msg.payload.targetValue;\nvar ausgabe =\"\";\nrest(i = zahl%16);\nzahl6 = ausgabe;\nzahl = Math.floor(zahl/16);\nrest(i = zahl%16);\nzahl5 = ausgabe;\nzahl = Math.floor(zahl/16);\nrest(i = zahl%16);\nzahl4 = ausgabe;\nzahl = Math.floor(zahl/16);\nrest(i = zahl%16);\nzahl3 = ausgabe;\nzahl = Math.floor(zahl/16);\nrest(i = zahl%16);\nzahl2 = ausgabe;\nzahl = Math.floor(zahl/16);\nrest(i = zahl);\nzahl1 = ausgabe;\n\nausgabe2 = zahl1+zahl2+zahl3+zahl4+zahl5+zahl6;\n node.send({payload:{\"hex\":ausgabe2}});\n}\n\nfunction rest(){\n switch(i)\n\t\t{\n\t\t \n\t\tcase 1: ausgabe =\"1\";break;\n\t\tcase 2: ausgabe =\"2\";break;\n\t\tcase 3: ausgabe = \"3\";break;\n\t\tcase 4: ausgabe= \"4\";break;\n\t\tcase 5: ausgabe= \"5\";break;\n\t\tcase 6: ausgabe = \"6\";break;\n\t\tcase 7: ausgabe =\"7\";break; \n\t\tcase 8: ausgabe = \"8\";break;\n\t\tcase 9: ausgabe = \"9\";break;\n\t\tcase 10: ausgabe =\"A\"; break;\n\t\tcase 11: ausgabe = \"B\"; break;\n\t\tcase 12: ausgabe = \"C\"; break;\n\t\tcase 13: ausgabe =\"D\"; break;\n\t\tcase 14: ausgabe =\"E\"; break;\n\t\tcase 15: ausgabe =\"F\"; break;\n}}\n\nif (msg.payload.attributeId === 810){node.send({payload:{\"on\":msg.payload.targetValue}})}\nif (msg.payload.attributeId === 811){node.send({payload:{\"bri\":msg.payload.targetValue}})}\nif (msg.payload.attributeId === 812){node.send({payload:{\"ct\":msg.payload.targetValue}})}","outputs":1,"noerr":0,"x":440,"y":2780,"wires":[["6877517e.d9b2f"]]},{"id":"79e559c6.758ea","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Rückkanal","func":"if (msg.payload.state.on === true ){msg.payload.on =1}else msg.payload.on=0; \nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":810,\"value\":msg.payload.on}}})\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":811,\"value\":msg.payload.state.bri}}})\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":812,\"value\":parseFloat(msg.payload.raw.ct)}}})\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":813,\"value\":parseFloat(msg.payload.raw.rgb)}}})\n\n","outputs":1,"noerr":0,"x":1190,"y":2780,"wires":[["b07f6128.ead65"]]},{"id":"ab5e6312.b27b08","type":"yeelight-compat-hue-out","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"","server":"73ebd62.d8331a8","x":830,"y":2780,"wires":[]},{"id":"73ebd62.d8331a8","type":"yeelight-compat-hue-config","z":"","hostname":"192.168.1.87","port":"55443","name":"Micha_Bed"}]
Das Ergebnis:
Viel Spaß beim Nachmachen!
Güße
Michael
