Wms Web Control Pro Empfangsprobleme
Hey Leute, bin neu in der Gruppe und Hoffe das mir hier vielleicht jemand weiterhelfen kann:).
Ich steuere meine Rolläden und Rafstore über Warema WMS.
Bis vor 2 Wochen nutze ich den alten WMS Web Control (schwarze Box) welche immer alle Empfänger sofort hatte und jede eingabe sofort ausführte. (Steuerung via APP)
Jetzt habe ich „aufgerüstet“ auf WMS Web Control Pro“ und es ist ein horror… Rollläden und Rafstore werden nur sporadisch Empfangen oft braucht es 1 Minute bis ein Empfänger angezeigt wird und ich ihn steuern kann……
So bin ich beim Web Control Pro einbinden vorgegangen:
Altes Backup Projekt geöffnet via studio pro und USB Stick, dann web Control Pro hinzugefügt und dort die Räume angelegt mit den passenden Rollläden (welche schon im Projekt waren da ja Backup).
Der Web Control steht zentral im EG. Und ich habe ein normales Einfamilienhaus. (EG & OG 180m2)
Die Rolläden Empfänger sind ca 5 Jahre alt.
Habe ich irgendetwas vergessen oder Falsch gemacht? Gesteuert wird nur per APP, keine Handsender.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Hallo und willkommen in der Community für das Smarthome System „homee“
Da es sich nicht um ein Problem mit homee handelt, war ich so frei und hab die Kategorie angepasst.
Hier Tummeln sich auch Leute von @WAREMA_Service oder auch @WAREMA_Stefan evtl. können die dir ja weiterhelfen.
Edit: oder @Vossy der ist auch fit, was WMS anbelangt.
Hallo @FlorianBeutl,
Glaube es ist einfacher wenn du da mal die Hotline anrufst, die Kollegen können sich dann mal dein Problem anschauen.
+49 9342 9340 9333
Vossy
Hey Vossy,
Das habe ich schon gemacht, und die Info war das ich die richtige aposition im Haus suchen soll. Mehr nicht.
Gibt es Repeater dafür? Die das Signal weiterleten?
Ok, dann diese hier:
Warema WMS Steckdose Funk bidirektional [1002883]
https://www.idealo.de/preisvergleich/Liste/118767587/warema-wms-steckdose.html
Die habe ich bei einer Homee Installation verbaut, wenn es über mehrere Stockwerke ging.
Sind leider nicht schön :frowning:
Vossy
Danke dir, na bum 155€ is ne Ansage, reicht eine pro Stockwerk? Oder pro Raum?
Einlernen muss ich sie nicht wie Beschrieben. Richtig?
Vlt hat der Warema Service hier ja noch etwas zu Sagen?
Danke dir
