WLAN / LAN Verbindung
Ich habe mein homee via LAN verbunden. Wenn ich nun die WLAN-Verbindung deaktiviere, dann hängt sich homee auf und ich kann keine Verbindung mehr herstellen.
Einzige Chance → homee zurücksetzen und neu installieren.
Hat sonst noch jemand das gleiche Problem.
Eine weitere Frage hätte ich auch noch … homee-in-homee → beide homees nur via WLAN oder nur via LAN oder geht auch gemischt (einer LAN und der andere WLAN)
Welche App benutzt Du zum Deaktivieren des WLANs?
Also Android-App, IOS-App oder die WebApp?
Habe das Problem gefunden…homee LAN-Kabel ist defekt :frowning:
Unabhängig davon wurde hier auch irgendwann mal empfohlen das WLAN beim homee immer eingeschaltet zu lassen. So kann man es auch als Fallback benutzen, wenn es mal zu einem Problem mit dem LAN kommt.
