Ich habe ein Garagentor Schaltaktor mit WLAN. Würde ihn gerne in das homee System einlernen nur gibt es leider keine Möglichkeit wie bei zigbee unter der Kategorie „Andere Geräte“ zu suchen. Ist ein WLAN aktor von „ilzminize“. Wäre schön wenn mir jemand eine Möglichkeit zeigen bzw erklären könnte.
WLan und Zigbee sind verschiedene Funk- Standards …
Das bedeutet wenn dein Gerät nur WLan kann kannst du es über Webhooks steuern aber nicht einlernen außer es wird von Homee direkt unterstützt.
Um das noch zu präsisieren. WLAN ist ein Kommunikationsstandard für alle möglichen Arten von Netzwerkverkehr über eine Funkstrecke. Was im Gegensatz zu Zigbee, Z-Wave, Enocean, usw. nicht definiert ist, ist das Protokoll, mit dem sich die Geräte unterhalten. Z.B. fragt homee den Sensore/Aktor beim Einlernen von Zigbee und auch Z-Wave welche Eigenschaften er hat und ordnet sie einem Profil zur Darstellung zu. Daher können machmal auch Geräte angelernt werden, sie nicht offiziell unterstützt werden. Bei WLAN gibt es soetwas nicht. Da muss jedes Gerät bzw. die API, die der Hersteller zur Verfügung stellt, individuell in homee intergriert werden. Dieser Aufwand wird in der Regel nur betrieben, wenn der Hersteller dies mitfinanziert. Das ist aber bei eher selten der Fall.
Wenn du dich etwas auskennst - schneide den netzwerkverkehr mit beim schalten. Ggf findest du einen api/html aufruf den du als webhook benutzen kannst.
Oder - weil ichs gerade lese; bau ihn um auf einen shelly - siehe anderer thread hier. Da sind die webhooks bekannt.
