Edit: Rademacher und WIR sind beide auf der Messe R&T 2018 vertreten. Da sie nur eine Halle weiter neben uns sind, werde ich wohl Zeit finden (müssen), hier mal vorbeizuschauen. Evtl. haben die ja etwas im Köcher…
… sehr interesant!
Die Messe findet ja bereits vom 27.02. - 03.03.2018 statt.
Bis zum Sommer wollte ich gern mein Rollladen-Projekt abschließen.
Das würde ggf. noch passen. Halte mich mal bitte auf dem Laufenden, wenn sich diesbezüglich was ergeben hat. Mal abwarten, was sich in der Zwischenzeit noch ergibt.
Vielen Dank.
Ich benutze SuperRollo GW60.
Sind ziemlich die günstigsten am Markt und leider relativ laut beim Wickeln.
Aber man kommt sehr leicht an die Taster und kann von diesen aus schön unsichtbar dünne Kabel durchs Gehäuse nach hinten rausführen.
Über die Kabel hängen Fibaro Doppel-Relais FGS-221 an den Tastern.
Per “Auto-Off”-Funktion schließen die immer nur kurz für eine halbe Sekunde die Taster für “rauf” und “runter” vom Gurtwickler kurz.
Die Stromversorgung der Relais lässt sich auch schön vom 24 V-Netzteil der Gurtwickler abzweigen.
Leider müssen die Relaiskontakte potentialfrei sein und die FGS-221 sind nur noch schwer zu bekommen. Die Kontakte der aktuellen Generation sind es leider nicht mehr.
Alternativen sind mir keine bekannt.
Ich Klinke mich mal mit ein. Habe ebenfalls die GW60 Superrollo Aufputz-Geräte und suche nun eine Möglichkeit zur Integration in homee. Die WIR Geräte sehen gut aus, lassen sich aber nur über das System Mediola smart steuern.
Wäre der Fibaro Roller Shutter 2 eine Option für die GW60er ?!
Dann müsste man wahrscheinlich den GW60-Motor direkt am Roller Shutter betreiben und das passt von den Spannungen und den Anschlüssen nur schwer zusammen.
Ich habe zwei Gurtwickler mit Funk von Wir (die sind echt Super)
Leider kann ich diese nicht mit homee verbinden. Ich will keine Bastellösungen (normaler homee Nutzer) und auch keine zweite Zentrale (mediola).
Da homee eine geniale Lösung im Altbau ist, wären die Gurtwickler von wir ein optimales Produkt für homee. Eine Integration in homee würde vielen helfen ihre Rollosteuerung perfekt in homee umzusetzen.
Da es sich bei dem verwendeten Funkprotokoll um ein proprietäres Protokoll handelt und es keine öffentliche API gibt, wie und warum sollte homee das unterstützen. Das macht wirtschaftlich keinen Sinn, einen derartigen Entwicklungsaufwand für ein einzelnes Funkprotokoll aufzuwenden, nur um diesen einen Hersteller mit anzubinden.
Der Schellenberg ROLLODRIVE 65 Premium - Smart Home Gurtwickler geeignet für Schellenberg Smart Home System, Smart Friends System & Magenta SmartHome System.
Vielleicht gibt es hier eine Möglichkeit, einen elektrischen Gurtwickler mit homee zu verbinden.
Hallo @Chris.
Die Frage an das Homee Team: Wird es in absehbarer Zeit eine Kooperation mit einer Firma geben, die elektrische Gurtwickler im Programm haben oder eine Lösung geben, dass Gurtwickler in irgendeiner Form unterstützt werden?
Es werden Produkte und Lösungend er Firma WAREMA mit einem neuen Funkwürfel im 1Q/2021 in homee intergriert werden. Da ist auch dass dann dabei:
Da wird Schellenberger mit ihrem in sich abgeschlossenen SRS eher nicht kommen, es sei denn, sie finanzieren einen Würfel von homee analog zu ihrem Funk-Stick, den man in die Magenta-Zentralen stecken kann.
Dann scheinen die bei WAREMA unter Rolladen-Gurtwickler was anderes zu verstehen. Mit
Schellenberger geht es definitiv nicht.
Es gibt von Rademacher den DuoFern Funksender UP 9497. Wenn Du den an ein Fibaro Double Relais Switch anschließt, kannst Du von homee aus über das Fibarorelais und den Funksender von Rademacher deren Komponenten anfunken.
