Habe das Problem dass Zugriff auf den Homee nicht möglich ist.
Er wechselt zwischen der Meldung „Wiederverbinden“ > „Aktualisieren“ bei der WebApp
Meldung „Verbindung verloren“ bei der Android App (Aktuellste Version).
Ist hier ein Bug bekannt?
Habe für das Erste den Homee stromlos gemacht und nach ca. 20 Sekunden neu booten lassen. Zugriff ist wieder möglich.
Er ist übrigens per LAN (Adapter) angeschlossen.
Nebenbei bemerkt: Gibt es hierzu eigentlich eine Empfehlung bezüglich des USB-Netzteiles?
Habe dieses Problem zuletzt häufig gehabt, ein- und ausstecken hilft, ist aber anstrengend. Ist das ein bekanntes Problem?
JA, das ist leider nur allzu bekannt. Siehe die anderen Threads, wo diverse Leute schon darüber berichtet haben, dass sie sich eine automatische Reboot-Vorrichtung gebastelt haben.
Ich ziehe auch ziemlich oft den Stecker…
Hoffentlich mit einem magnetischen USB-Anschluss? Der USB-Port ist nicht sehr gute auf der Platine befestigt.
Oder die andere Seite vom Kabel
Ich hab das Steckernetzteil gleich daneben liegen
