Wie viel Platz ist in der UP Dose
ich wollte mal nachschauen, wie viel Platz in meinen Unterputz Dosen ist. (Zwecks Einbau Relais)
Jetzt weiß ich nicht, wie ich das Thermostat entfernen muss?
Schalter habe ich schon ab montiert.
Das Stellrad abziehen, hinten dran müsste eine kleine Kreuzschraube sein. Dann Deckel runter nehmen. Gruß Steinolf
Puuhhhh… muss das Stellrad in einer bestimmten Position stehen? Ich bekomme es nicht abgezogen :disappointed_relieved:
Normal nicht, versuch es doch mit einer Zange und Tuch und dabei vielleicht etwas drehen. Aber vorsichtig natürlich.
Hat geklappt :relaxed: Danke!
Jetzt hakt es oben links, wo der kleine Schalter ist
Muss ich noch was lösen?
Normalerweise nicht, könnte nur sein, dass es unten fest geklipst ist
Eigentlich nicht, aber sicher bin ich da nicht das ich andere Regler habe.
Spiel ein bisschen mit der Abdeckung rum. Sollte sich lösen
Und wie bekomme ich das ab?
Ich kann das Thermostat ein bisschen lösen nur in der linken Ecke hängt es fest.
Dann klemmt es einfach. Nimm einen Schraubendreher zur Hand und Hebel hinten dran ein bisschen
Wackeln har es gebracht! :grinning: Danke euch beiden!
