Ausgehend von den Pio-Tek (Eltako) welcher nur einen Botton besitzt: Wie kann ich mit HG’s einen Doppelclick auswerten, wenn auch der Einfach-Klick gültig sein soll? Ich weiß, das ich ein virtuelles Device mit dem Enocean Cube anlegen kann, welcher als „Hilfsdevice“ dienen könnte.
Mein Problem ist momentan, das ich den zeitlichen Ablauf zumindest in der Theorie nicht auf die Reihe bekomme:
Soll:
Wenn 1x gedrückt dann Aktion A
Wenn 2x gedrückt, dann Aktion B
Wenn ich nun bei einmal drücken das Hilfsdevice einschalte und beim zweitenmal drücken eine UND Verknüpfung mache, komme ich zwar auf den Doppelclick, aber mir geht der Einfachclick verloren.
Beispiel:
Wenn Taster 1 ausgeschaltet wird und Hilfsdevice ist aus, dann schalte Hilfsdevice ein.
Wenn Taster 1 ausgeschaltet wird und Hilfsdevice ist an, dann führe Aktion B durch und schalte Hilfsdevice aus…
Die Aktion von 1x Klick soll nicht beim Doppelclick ausgeführt werden.
Eigentlich bräuchte ich ein weiteres HG, welches einen Zeitraum X die Tastenclicks von Taster 1 sammelt (entsprechende Hilfsdevices ein/ausschaltet) und danach die Auswertung über mehrere HG’s .
Wo habe ich noch eine Wissenslücke?
Eigentlich garnicht so schwer.
Das einzige nachteilige ist die Verzögerung für den einfach Klick.
Kann gerne mal nen Beispiel einstellen.
Baue das mal zusammen und dann poste ich das.
Eben da hakt es immo bei mir: Werden die HG’s parallel ausgeführt oder sequenziel? Wenn doppelt geschälten wird, soll einmal schalten ja nicht ausgeführt werden … Auch nicht nach Verzögerung. Es geht hier um die Schlosssteuerung: 1x aufsperren / 2x absperren
Ich werde es mir morgen früh einmal genauer zu Gemüte führen und ggfls noch einmal nachfragen, falls bei mir der Groschen nicht fällt Schon einmal an der Stelle Vielen Dank für deine Bemühungen
Das Lässt sich auch auf dreifach oder mehr erweitern.
Ne gute Idee auch für die FT55 Schalter.
Tante Edit sagt: bei dem Einfach Klick kann die Aktion mit dem Webhook entfernt werden, da hier ja jetzt das schalten der Lampe verzögert erfolgt, was dann die Bedingung für das Doppelklick HG ist.
Ich habe es einmal unten in Worten zusammengefasst. Das Öffnen habe ich bei 2 Clicks untergebracht, da, wenn ein Signal verloren geht, die Tür nicht ausversehen aufgeschlossen wird, wenn Sie verriegelt werden soll.
Da das HG „Doppel_Click“ im HG „Einfach_Click“ aktiviert wird, muss es auch am Ende wieder deaktiviert werden für den Fall, dass das HG „Einfach_Click“ durch das Stoppen von HG „Doppel_Click“ nicht mehr in der Lage ist, das HG „Doppel_Click“ zu deaktivieren.
Frage: Funktioniert das ? ==> Kann ein HG sich, wie unten angeführt, selber deativieren?
HG "Einfach_Click"
Wenn Pio-Schalter Dirk eingeschaltet
dann
HG "Doppel-Click" aktivieren
und HG "Doppel-Click" nach 1 Sek deaktiveren
und Tür nach 2 Sek. schliessen
HG "Doppel_Click"
und HG "Einfach_Click" gerade läuft
dann
HG "Einfach_Click" stoppen
und Tür öffnen
und HG "Doppel_Click" deaktivieren
hier mal abstrakt aufm Papier für endlos viele Klicks. ka, ob ein Denkfehler drin ist.
HG "n_Click"
dann
HG "n+1_Click" aktivieren
und HG "n-1_Click" abbrechen
und HG "n_Click" deaktiveren
und HG "n+1_Click" nach 1 Sek deaktiveren
und n_ClickAction nach 1 Sek ausführen
beim ersten HG für 1_Click nur die Zeilen „und HG „n-1_Click“ abbrechen und HG „n_Click“ deaktiveren“ weglassen.
Ja. Es läuft dann noch solange weiter, und arbeitet alle weiteren Aktionen ab, bis es selbst endet. Es kann dann nur nicht mehr getriggert werden. Das gilt auch für HGs, die sich selber in Schleife als Aktion selber wieder aufrufen. Das geht dann auch nicht.
Das würde bedeuten: „HG stoppen“ bricht es einfach dort ab, wo es sich gerade befindet. Deaktivieren heißt: Bis zum Ende ausführen und dann einfach deaktiveren. RIchtig?
Deaktivieren heißt Trigger sind aus. Daher kann es nicht mehr aufgerufen werden, bis es wieder aktiviert wird. Was läuft, läuft weiter, bis es von alleine endet.
Bei Stop wird das laufende HG sofort gestoppt. Sollte es noch aktiviert sein, könnte es aber wieder gestartet werden.
