Über Geräte -->Gerät bearbeiten -->Gerät löschen hängt sich bei mir homee auf und rödelt. Kennt jemand eine Lösung?
Mit welcher App?
Hab es Vorgestern erst gemacht mit der Android-App, ohne Probleme.
Du kannst auch über Einstellungen → Zigbee Cube → Gerät löschen erzwingen gehen.
Das Zigbee Gerät - sofern noch vorhanden - musst Du dann noch manuell zurücksetzen.
Danke für diesen Tipp! Hat einwandfrei geklappt.
Android-App oder PC - ist egal, LÖSCHEN bei einem nicht vollständig oder korrekt installierten Gerät funktioniert nur wie pino73 beschrieben hat.
Stimmt. Mein Fehler.
