kann mir jemand sagen, wie der Manipulationsalarm sowie die Kindersicherung funktioniert?
Also was kann ich damit machen?
z.B. bei Fibaro Dimmer 2 oder aeotec-multi-sensor-6
Hi, @ich,
Die Kindersicherung verbietet das Schalten direkt am Gerät.
Der Manipulationsalarm wird ausgelöst, wenn das Gerät manipuliert wird. (geöffnet, etc.)
Ok, danke für die Info. Wenn das Gerät vom Strom getrennt wird, gibt es aber keinen Manipulationsalarm, oder?
Kommt auf’s Gerät an, musst du ausprobieren. Meistens passiert gar nichts mehr, wenn das Gerät vom Strom getrennt wird. Einzelne können danach noch kurz einen Status setzten, bevor sie nicht mehr dann nicht mehr funktionieren.
Alles klar.
Vielen Dank.
