Ich habe einen ein Feuerschutzklappe. Das Überwachungsmodul schaltet 3 Relais.
Eines wenn die Klappe zu ist.
Eines wenn der Sensor leicht Verschmutzt ist.
Enes wenn der Sensor verschmutzt ist.
Ich habe in dem Kellerraum schlechten Empfang aber LAN Anschluss.
Wie bekomme ich die Signale in den Homee, der an dem LAN hängt.
Vielleicht bekomme ich da auch noch ein Enocean Signal mit einem Repeater hin.
welchen Funkstandard benutzt du bereits?
Du könntest hierfür die alten Fibaro Fenstersensoren nehmen ( die haben einen analogen Eingang)
Ebenso könntest du einen z-uno dafür benutzen.
Den z-Uno musst du nur selber flashen.
Alternativ kannst du auch einen ESP8266 benutzen ( wenn Wlan vorhanden).
Okay wenn es lan sein soll , dann kannst du am einfachsten einen Rasberry nehmen.
Hier kannst du die Gpio mit externen Relais benutzen und auswerten und als homeeup (ccu) Gerät an homee übergeben.
Die Frage die sich mir stellt ist, ob du gerne bastelst.
