Wetterstation für homee mit HTTP
Mit der Wetterstation E6016 WS1 (mit integriertem Webserver) von JBmedie ist es möglich: Auslöserbezogene E-Mails zu versenden, Shelly Aktoren direkt zu steuern und am wichtigsten für uns, Aktionen im homee per HTTP Request auszulösen!
Die Messwerte werden einmal pro Minute übertragen, sofern sich mindestens ein Messwert seit der letzten Übertragung geändert hat. Ist dies nicht der Fall, findet spätestens nach 10 Minuten eine erneute Übertragung statt.
Die Daten können auch als JSON abgerufen und so anderweitig verwendet werden. *siehe FAQ
Wichtig:
unbedingt auf den Zusatz WS1 achte
Die Wetterstation ist eine modifizierte EMOS E6016 in der, im Display ein Webserver integrierte wurde.
D.h.:
EMOS E6016 = eine normale Funk-Wetterstation ohne wirklichen Nutzen für uns!
EMOS E6016 WS1 = Funk-Wetterstation mit Webserver
Lieferumfang:
Die Digitalwetterstation verfügt über
folgende Funktionen
  • Windgeschwindigkeit,
  • Windrichtung,
  • Niederschlagsmessung,
  • Thermometer (für innen und außen)
  • Hygrometer, (für innen und außen)
  • Barometer,
  • Wettervorhersage,
  • Temperaturalarm,
  • Uhrzeit,
  • 2x Wecker mit Snooze / Schlummerfunktion (2 Weckzeiten), Kalender,
  • Datumsanzeige,
  • Zeitzonen,
  • Mondphasen,
  • Speicher,
  • Meereshöhe-Korrektur,
  • bis zu 3 Außensensoren (inkl Wetterstation)
    [/details]
Temperaturbereich Außensensor:
-30° - 60° mit einer Abweichung von +/-2°
Luftfeuchtigkeit:
1% - 99% mit einer Abweichung von +/-5%
Leider verfügt die Wetterstation (außen) über keine Solarzellen und wird nur über Batterien (4x AA) mit Strom versorgt.
Die Lebensdauer gibt JBmedia mit 10 Monaten an.
Der Regensensor benötigt 2x AA Zellen.
Ich hatte die Station sowie das Display nach dem Einrichten für ca. 2 Stunden nebeneinander liegen lassen, um die Werte zu vergleichen.
Dabei war die Differenz von Außen- zu Innensensor bei:
Temp: +0.2°
Humidity: +4%
Den Innensensor habe ich mit 3 vorhanden
digitalen Sensoren verglichen, dabei waren die Abweichungen des Innensensors für:
Temp: +0.3°
Humidity: ~+3%
Techn. Daten
  • Abmessungen der Haupteinheit 17 × 192 × 127 mm
  • Abmessungen des Sensors 250 × 160 × 100 mm
  • Innentemperatur -10 °C bis +50 °C, Auflösung 0,1 °C
  • Außentemperatur -30 °C bis +60 °C, Auflösung 0,1 °C
  • Innenfeuchtigkeit 1 % bis 99 % rel. Luftfeuchtigkeit, Auflösung 1 %
  • Außenfeuchtigkeit 1 % bis 99 % rel. Luftfeuchtigkeit, Auflösung 1 %
  • Möglichkeit der Einstellung der Temperatureinheit °C/°F °C/°F
  • Netzadapter ja, 5 V DC/300 mA (mitgeliefert)
  • Stromversorgung der Station 3× 1,5V AAA (nicht erforderlich bei Netzteilbetrieb, nicht mitgeliefert)
  • Stromversorgung des Sensors 4× 1,5 V AA (nicht mitgeliefert)
  • DCF Funkuhr
  • Übertragungsfrequenz 433 MHz
  • WLAN 802.11 g/n (Kanäle 1-13)
EXTERNER SENSOR FÜR WS1
Dieser Sensor erweitert die Wetterstation um eine zusätzliche Temperatur- und Luftfeuchte-Messung. Es können maximal zwei externe Sensoren angebunden werden. Das Gerät ist spritzwassergeschützt und kann sowohl im Innen- als auch im geschützen Außenbereich verwendet werden. Der integrierte Klappständer ermöglicht das Aufstellen an einem beliebigen Ort. Außerdem ist eine Wandmontage möglich.
Techn. Daten
  • Stromversorgung 2x 1,5V AAA (nicht mitgeliefert),
  • Reichweite im Freifeld bis 100 m, Frequenz 433,92 MHz,
  • rel. Luftfeuchtemessung 1 % bis 99 %, Auflösung 1 %,
  • Temperatur -50 °C bis +70 °C, Auflösung 0,1 °C,
  • Abmessungen 15 × 62 × 100 mm
Inbetriebnahme der WLAN Funktion
• Display der Wetterstation mit dem Netzteil verbinden (*)
• Handy oder PC mit dem WLAN weatherstation verbinden (**)
• Browser öffnen und auf 1.2.3.4 gehen
• Unter Einstellungen das gewünschte WLAN (SSID) auswählen und Kennwort eingeben
• Auf Verbinden klicken
• Nach wenigen Sekunden erscheint die finale IP-Adresse
• Die IP-Adresse anklicken
(*) Falls die Station bereits verbunden ist, das Netzteil kurz trennen.
(**) Im Falle eines Handys bitte kurzzeitig mobile Daten abschalten. Ansonsten versucht das Handy, sich über mobile Daten zu verbinden, was natürlich fehlschlägt.
Nach erfolgreicher Inbetriebnahme ist die Wetterstation im Browser über die IP-Adresse erreichbar.
Die Seite kann wie die homee WebApp dem Startbildschirm hinzugefügt werden.
Dort werden auch unter Aktionen:
die Auslöser, Bedingungen und der HTTP Request/Webhook eingetragen.
Shelly und andere WLAN Aktoren ansteuern
Mit der Wetterstation können Shelly Aktoren als auch andere über Netzwerk erreichbare Geräte(*) direkt gesteuert werden. Dies geschieht mittels simpler Textzeilen im Bereich Aktionen der Oberfläche der Wetterstation.
Zunächst wird in das Textfeld eine Bedingung eingegeben wie z.B.
temp1 > 25.5
Direkt darunter folgt der gewünschte HTTP Request zur Steuerung des Shelly Aktors, z.B.
„http://192.168.178.50/roller/0?go=close“
Dies würde bewirken, dass der Rollladen Aktor ab einer Außentemperatur von 25,5°C schließt.
Die Variablennamen können der weiter unten gezeigten Tabelle entnommen werden, wobei die ~ Zeichen hier nicht erforderlich sind. Wird eine Nachkommastelle gewünscht, wird diese per Punkt abgetrennt.
Es können sowohl mehrere Bedingungen als auch mehrere HTTP Requests hintereinander platziert werden. Die Bedingungen müssen alle erfüllt sein, damit der bzw. die Requests ausgeführt werden.
Beispiel:
windspeed > 40
winddir > 90
winddir < 270
„http://192.168.178.51/roller/0?go=close“
Damit würden zwei Rollladen Aktoren zugefahren, sobald die Wingeschwindigkeit über 40 km/h steigt und die Windrichtung zwischen 90° und 270° (O, S, W) liegt.
Es können auch E-Mails auf diese Weise verschickt werden. Beispiel:
windspeed > 40
info@info.de;Wetterstation;Es wird windig!
Damit würde eine E-Mail an info@info.de verschickt, mit dem Betreff Wetterstation und dem Inhalt Es wird windig!
Möchte man zusätzlich die aktuelle Windgeschwindigkeit und Richtung angeben, ergänzt man:
windspeed > 40
info@info.de;Wetterstation;Es wird windig! ~windspeed~ ~winddir~
Hier können wieder alle oben genannten Platzhalter verwendet werden, wobei in diesem Fall die ~ Zeichen erforderlich sind.
Ab Firmware 1.2 können auch die Zeit- und Datums-basierte Bedingungen hinzugefügt werden. Beispiel:
time >= 12:00
date >= 01.06.
date <= 30.09.
temp1 > 28
„http://192.168.30.96/relay/0?turn=on“
Mit diesen Anweisungen würde ein Shelly Aktor oberhalb von 28°C eingeschaltet, jedoch erst ab 12 Uhr vom 1. Juni bis 30. September.
Ab Firmware 1.3 steht die Option delay zur Verfügung. Damit kann festgelegt werden, dass eine Aktion erst nach Ablauf der angegebenen Anzahl von Minuten wiederholt wird. Beispiel:
delay 30
temp1 > 25.0
info@info.de;Wetterstation;Es ist warm!
Dieser Block sorgt dafür, dass man eine E-Mail erhält, wenn die Temperatur 25°C übersteigt. Nun kommt es häufig vor, dass die Temperatur eine Weile um den Schwellwert schwankt, womit u.U. eine Anzahl von Mails verschickt würden. Die Option delay sorgt nun dafür, dass frühestens 30 Minuten nach der ersten Mail erneut eine Mail verschickt würde.
(*) Voraussetzung zur Steuerung eines Gerätes durch die Wetterstation ist, dass dieses per HTTP GET angesprochen werden kann. Dies trifft auf eine Vielzahl der unterschiedlichen Gerätegruppen zu.
So auch für homee, allerdings nicht mit dem üblichen Webhook sondern mit eben einem HTTP Request.
Voraussetzungen:
  • Beim Namen des Webhook dürfen „ä“ „ö“ „ü“ nicht verwendet werden, zu Sonderzeichen kann ich aktuell nichts sagen.
  • Der homee muss eine feste IP Adresse in eurem Netzwerk haben.
Umsetzung:
Dafür erstellen wir ein HG mit dem Auslöser: Webhook und der/den gewünschten Aktion/en.
Den Webhook kopieren und dann in einem Editor die homee ID wird durch die IP Adresse des homee’s ersetzen und um den Port 7681 erweitert.
Bsp.:
Aus:
https://00008159ABC0.hom.ee/api/v2/webhook_trigger?webhooks_key=ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ&event=FensterEG
wird:
„http://192.123.123.12:7681/api/v2/webhook_trigger?webhooks_key=ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ&event=FensterEG“
● natürlich die HTTP Bitte ohne die: „“ erstellen, diese dienen hier nur um eine Darstellung als ‚InBox‘ zu verhindern.
Alle möglichen Auslöser sind in der FAQ zu finden.
FAQ
FAQ
• Ist Batteriebetrieb des Displays möglich?
Grundsätzlich empfehlen wird die Verwendung des Netzteils, da in diesem Fall sowohl die Hintergrund-Beleuchtung als auch die WLAN Funktion permanent eingeschaltet bleiben. Soll trotzdem Batteriebetrieb verwendet werden, bitte die Option Wifi permanent ein deaktivieren. Das WLAN Modul schaltet dann nur noch kurzzeitig zur Datenübertragung ein und befindet sich ansonsten im Schlafmodus. Damit ist die Wetterstation nicht permanent über die IP-Adresse erreichbar.
• Kann die WLAN Funktion auf Werkseinstellungen gesetzt werden?
Das ist möglich. Dazu kurz die Stromversorgung vom Display trennen und wiederherstellen. Nun wie eingangs beschrieben mit dem WLAN weatherstation verbinden, auf 1.2.3.4 gehen und unter Einstellungen auf Reset auf Werkseinstellungen klicken.
• Welche Messwerte können per WLAN übertragen werden?
Es können die Messwerte aller per Funk angebundenen Sensoren übertragen werden. Dazu gehören Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Temperatur, Luftfeuchte und Batteriestatus von bis zu drei Sensoren sowie die Niederschlagsmenge pro Stunde als auch insgesamt. Nicht möglich ist die Übertragung der Werte für die interne Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck.
• Ist eine Übertragung an beliebige Smart Home Systeme möglich?
Die Daten können an jedes System übertragen werden, welches einen HTTP GET verarbeiten kann. Dabei handelt es sich um eine Anzahl von Parametern, welche per URL übergeben werden. Diese Methode wird von praktisch allen Smart Home Systemen unterstützt. Die folgenden Parameter können als Platzhalter eingefügt werden:
~temp1~ Temperatur Kanal 1*
~temp2~ Temperatur Kanal 2*
~temp3~ Temperatur Kanal 3*
~hum1~ Luftfeuchte Kanal 1
~hum2~ Luftfeuchte Kanal 2
~hum3~ Luftfeuchte Kanal 3
~windspeed~ Windgeschwindigkeit
~winddir~ Windrichtung
~rainh~ Niederschlag pro Stunde*
~rain10~ Niederschlag der letzten 10 Minuten*
~rain1~ Niederschlag der letzten Minute*
~rain~ Niederschlag insgesamt
~lowbat1~ Batteriestatus schwach Kanal 1
~lowbat2~ Batteriestatus schwach Kanal 2
~lowbat3~Batteriestatus schwach Kanal 3
~id1~Zufällige ID für Kanal 1
~id2~Zufällige ID für Kanal 2
~id3~Zufällige ID für Kanal 3
(*) Diese Werte besitzen eine Nachkommastelle, welche ohne Komma angehängt wird. Beispiel: 25,3°C würde als 253 übertragen.
Zusätzliche stehen alle Daten unter der URL http://192.168.xxx.xxx/data.json zur Verfügung. Eine Auswertung ist z.B. mittels einfacher Javascript Funktionen möglich.
• Wie oft erfolgt die Übertragung?
• Wie komme ich von Firmware 1.0 auf die neuste Version?
Da die Firmware 1.0 noch keine Online-Update Funktion bietet, bitte die unten verlinkte Datei (WS1 Firmware 1.1) manuell einspielen. Nach dem Neustart des WLAN Moduls kann dann ein Online Update auf die aktuellste Version erfolgen. Um auf die Update Seite zu gelangen, bitte die IP-Adresse der Wetterstation gefolgt von /update eingeben, also z.B. 192.168.30.100/update .
• Nix geht mehr, was nun?
Wird ein Update Vorgang vorzeitig unterbrochen, kann es passieren, dass das Filesystem Schaden nimmt. In dem Fall ist nur noch die /update Seite erreichbar, nicht jedoch die Hauptansicht der Wetterstation. Für diesen Fall findet sich unten auch das Filesystem, welches neu eingespielt werden muss. Dies geschieht ebenfalls über die /update Seite. Die Datei bitte vorher entpacken.
Ist die Wetterstation nicht mehr mit dem heimischen WLAN verbunden, kann dies auch über den Access Point mit der SSID weatherstation unter der IP 1.2.3.4 erfolgen, also 1.2.3.4/update . Ist der Access Point nicht vorhanden, die Wetterstation kurz vom Strom trennen. Nach dem Neustart wird der Access Point stets aktiviert.
Quellen:
Große Inhalte dieses Threads, wurden der Webseite der JBmedia e.K. entnommen (c&p)
Für weitere Informationen besucht einfach deren Homepage:
JBmedia
Der Vertrieb der Wetterstation wurde von JBmedia an Shellyparts übergeben:
Shelly-Parts
um Sicherzugehen dass ihr die richtige Version: WS1 kauft, würde ich euch empfehlen diese über den obigen Shop zu beziehen.
Der aktuelle Preis mit Rabatt liegt bei
139€ Regulär 159€
INFO:
Die Wetterstation ist aktuell oft Ausverkauft.
Ich hatte aber Kontakt mit Shelly-Parts, bezüglich der Verfügbarkeit. Nach seiner Aussage bekam er bislang immer wöchentlich Nachschub geliefert.
Man kann sich per E-Mail informieren lassen wenn die WS wieder verfügbar ist.
Ein Video zur Wetterstation findet ihr auf YouTube:
Aktuell teste ich noch die Steuerung meines Robonect-Modules, zum unterbrechen des Mähvorgangs, bei Regen und Hitze, da mir das mit Open-Weather-Map zu ungenau ist.
17 „Gefällt mir“
hier mal die letzten beiden Changelogs;
Version 2.1 (26.06.2024)
  • MQTT Unterstützung für komfortable Anbindung an IOBroker u.a. Systeme, zu finden unter Datenübertragung
  • Cloud Service für den Zugriff auf die Oberfläche der WS1 auch von unterwegs, zu finden unter Einstellungen
  • Platzhalter ~time~ und ~date~ hinzugefügt, z.B. für die Verwendung in E-Mail Benachrichtigungen
  • Neue Aktion waits. Beispiel: waits 5 würde die weitere Befehlsausführung für 5 Sek. pausieren
  • Neue Option continual. Diese Option bewirkt, dass Aktionen ausgeführt werden, solange die Bedingungen erfüllt sind.
  • Auslöseverzögerung für Aktionen reduziert
  • Parameter rain1 wurde entfernt, stattdessen rain10 verwenden
  • Diverse Bug-Fixes
🞄 Version 2.0 (20.03.2024)
  • Mondphase in Web-Oberfläche hinzugefügt
  • Taupunkt in Web-Oberfläche hinzugefügt
  • Gefühlte Temperatur in Web-Oberfläche hinzugefügt (wird aus Temp.und Windgeschw. errechnet)
  • Sonnenauf- und Untergangszeiten in Web-Oberfläche hinzugefügt (*)
  • Luftdruck auf Seehöhe in Web-Oberfläche hinzugefügt (*)
  • Symbol für aktuelles Wetter im Kopfbereich der Web-Oberfläche hinzugefügt (*)
  • Unterstützung für Openweathermap hinzugefügt
(*) Diese Daten erscheinen, sobald die Option Openweathermap > Zusätzliche Wetterdaten beziehen aktiviert ist.
@Steffen seit heute wird auch MQTT unterstützt, wenn ihr Interesse habt, könnte ich Dir bei Bedarf einen Supportzugang schicken.
Hallo @Maddes,
sende mir gerne mal einen Supportzugang und dann könnte ich schon mal sehen, was da ankommt.
5 „Gefällt mir“
Hast ne PN
🞄 Version 2.5 (22.07.2024)
  • Parameter sunset und sunrise hinzugefügt. Damit können Aktionen zum Sonnenauf- und/oder Sonnenuntergang ausgeführt werden, z.B. mit time = sunset
  • Umlaute und Sonderzeichen in WLAN SSID und Kennwort zugelassen
🞄 Version 2.4 (11.07.2024)
  • Diverse Bug-Fixes
🞄 Version 2.3 (03.07.2024)
  • Diverse Bug-Fixes
🞄 Version 2.2 (27.06.2024)
  • Diverse Bug-Fixes
temp1 kann man die Aussentemperatur abfragen. Wie kann man die Innentemperatur abrufen, welche auch auf dem Display angezeigt wird, abfragen? In der Auflistung ist dies nicht vorhanden.
rain10 wurde durch rain1 ersetzt. Funktioniert rain1 also nicht mehr?
In den FAQ steht hierzu folgendes:
Das kann ich dir leider nicht beantworten. Da ich diesen Wert nie als Auslöser verwendet habe.
Ich möchte in einer Aktion zwei „UND Bedingungen“ verknüpfen. Davon ist eine Bedingung ein Zustand eines Shelly Roolos (Öffnungszustand). Erst wenn beide erfüllt sind soll die Requests ausgeführt werden !
Also zB:
  1. Bedingung: windspeed > 25
und 2. Bedingung: http://192.168.1.48/roller/0?go=to_pos&roller_pos=90
Geht das irgendwie? Wie müsste der Eintrag im Aktionsfeld der Wetterstation genau lauten?
Willst du das ganze über homee lösen oder worüber ?
Die Windgeschwindigkeit ist dein Auslöser und das Rollo ist deine Bedingung.
Ich möchte direkt von der Wetterstation (JBmedia E6016) und den Shelly Switches kommunizieren.
Es sollen beide Bedingungen erfüllt sein, um die Aktion auszuführen. Also in erwa dieses Syntax im Aktionsfenster der Wetterstation:
windspeed > 25 undPosition des
Shelly rolos (192.168.1.48) = 30%
http://192.168.1.48/roller/0?go=close
Freundliche Grüsse
Daniel
Da das hier das Forum der Smarthome Zentrale homee ist bin ich da raus. Aber es gibt ja einige Nutzer selbiger und eventuell können diese dir da helfen.
@Maddes
Hallo @dobrist und willkommen in der Community
direkt über die Wetterstation ist das so nicht möglich, da diese ja den Zustand des Shelly nicht kennt und ihn auch nicht abfragen kann.
Die Wetterstation stellt lediglich ihre eigenen Daten zur Verfügung.
Wenn Du das lokal über den Shelly regeln willst, geht das vmtl. nur über die Script Funktion der Shelly, hierfür muss es aber mindestens ein Gerät der 2. Shelly Generation sein. (das Script kann auf einem x beliebigen Shelly laufen, es muss nicht unbedingt der Rollo sein)
(bei Scripting bin ich allerdings raus)
Es gibt aber auf git ein Beispiel script welches sich Daten von Accuweather zieht um einen Rollo zu schließen.
Dieses Script könnte als Basis dienen, nur dass man die Daten nicht von Accuweather sondern von
bezieht.
Zusätzlich muss dann noch der Status des Rollo abgefragt werden.
Syntax sollte (bin mir nicht 100% sicher) sein:
http://192.168.1.48/rpc/roller.GetStatus?
Beispiel Script
Wenn Du die Shelly Cloud nutzt, könntest Du das evtl. über ein Opfer-Gerät lösen.
Also wenn Du z.B. bei einem 2.5 / 2 / 2PM noch einen Kanal nicht belegt hast, diesen von der Wetterstation einschalten lassen.
BeimRollo dann die Bedingungen:
wenn Opfer-Gerät ist eingeschaltet
und
wenn rollo = 30%
dann
Rollo schließen
Das geht ohne Probleme mit dem Script und ist eine sehr gute Idee. :+1:
:joy: wenn man in JS fit ist schon :stuck_out_tongue_closed_eyes:
neues Update
● Version 2.8 (07.03.2025)
  • Autodiscovery für Home Assistant integriert
  • Täglicher Wetter Report aller Messwerte per E-Mail
Hallo @Steffen , es wäre richtig klasse, wenn ihr diese Wetterstation über MQTT in homee integrieren könntet. Gibt es da Pläne?
Ich hatte @Steffen mal eine Zeitlang einen Support Zugang gegeben, sodass er sich ansehen konnte was da wie übermittelt wird.
:man_shrugging: nach 2 Wochen ohne Feedback, hab ich ihn damals dann wieder geschlossen.
Die Daten werden als jason Objekt übermittelt.
Um Neujahr herum habe ich an einer Integration mittels vhih gearbeitet, leider hat mein Laptop die Grätsche gemacht und ich hatte noch keine Zeit/Lust das Projekt wieder in Angriff zu nehmen.
hast Du auch diese Wetterstation?
Hallo @Maddes , nein, aktuell habe ich die Netatmo mit Wind- und Regenmesser im Homee. Nachdem der Windmesser sich vor kurzem verabschiedet hat, hab ich überlegt, ob ich ihn einfach ersetzen oder nach Alternativen zu Netatmo suchen soll. Es gibt hier im Forum ja einen Beitrag zur Froggit Wetterstation mit NodeRed und vhih Integration. Das war mir aber zu aufwendig. Dann hab ich bei ShellyParts die Wetterstation von jbmedia gesehen, die einen attraktiven Preis hat, zumal ja auch noch ein Display dabei ist. Und wegen der MQTT Schnittstelle dachte ich, dass Homee die Station ähnlich einfach integrieren könnte wie die Shelly Geräte.
der Gedanke ist schon richtig, nur denke ich dass das vmtl. nativ mit homee nix wird…das Teil steht ja auch in direkter Konkurrenz zum Warema Schätzeisen :man_shrugging:
Wobei es so einfach wäre… alle Gerättypen die homee kennt, als virtuelles Gerät verfügbar machen und dem User die Möglichkeit geben diese Geräte über MQTT mit Daten zu versorgen :face_in_clouds:
