„Wert übernehmen“-Schleife?
Mein Lieblingselektriker hat statt einer Wechselschaltung zwei An-Aus-Schaltungen gebaut.
Lampen links und rechts auf der Terasse.
Nun würde ich gerne die „Wert übernehmen“-Funktion nutzen.
Wenn ich den einen Fibaro Dimmer auf 50% setze, soll der andere das übernehmen.
Anders herum aber auch.
Erzeuge ich damit eine Schleife?
Hier das eine HG (das andere traue ich mich nicht zu erstellen :crazy_face:):
Pack die beiden Geräte in eine Gruppe und dann als Auslöser auch beide Geräte.
Bei dann setzt du die Gruppe auf den Wert.
Sollte also mit einem HG gehen.
Nein die Bedingung ist ja 1% Änderung. Höchstens das andere homeegramm wird auslösen und dann eben den gleichen Wert auf dimmer 1 von Dimmer 2 setzen in dann ist die schleife beendet.
Nö.
Stell es dir in Gedanken mal vor. Beide auf 100% und du hast beide HGs aktiv.
Jetzt stellst du Lampe 1 auf 50%. HG wird ausgelöst und Lampe 2 stellt sich auf 50%. Beide sind jetzt auf 50%. Lampe 2 triggert ihr HG. Lampe 1 bekommt den Befehl, sich auf 50% zu stellen. Ist sie aber schon. Es erfolgt keine Wertänderung. HG wird nicht ausgelöst.
Ergebnis: beide Lampen auf 50%, keine Schleife
Ok, vielen Dank.
Klingt logisch. Werde ich so machen. Hatte irgendwie große Sorgen den WAF zu zerstören, wenn ich unüberlegt den homee zum Absturz bringe. :innocent:
Wenn ich falsch liege: Dann bleiben die Lampen hell.
Und wenn sich irgendwo ne Schleife aufbaut: Lampe vom Strom nehmen
Ich kann leider keine 3 Lösungshaken setzen. :wink:
