Wert höher als im Homeegramm einstellbar
Bei meinem Shelly Door Sensor wollte ich den Schwellwert auf 52000 Lux setzten aber es it nur 50000 möglich, aktuell ist er auf 58000.
Ich weiß nicht ob der Grenzwert nur in ios begrenzt ist aber es macht keinen Sinn wenn der Sensor einen höheren Wert liefert als wie im Homeegramm eingestellt werden kann. Es funktioniert auch die manuelle Werteingabe nicht, diese wird auf 50000 korrigiert nach der Eingabe
Die Begrenzung wird beim anlegen des Device vergeben. Es wird der min und max Wert in den Attributen hinterlegt und daher ist es kein IOS Problem.
ok. dann ist es ein shelly door 2 Problem
