In der WebApp lässt sich kein Wert auswählen. Das Untermenü mit dem Slider wird nicht angezeigt/aufgeklappt.
In meinem Fall beim Versuch den Auslöser in einem bestehenden HG von der Netatmo Wetterstation (CO2-Wert) anzupassen.
Der Fehler tritt auf, wenn man nur bei „Ereignis auswählen“ rumklickt. Wählt man eine Ebene höher die Eigenschaft neu, wird anschließend auch der Slider angezeigt.
Der Wert/Slider wird nicht angezeigt, wenn man in den Bearbeitungsmodus des Auslösers wechselt sowie bei „Vergleichswert“ zwischen „Wert von Gerät“ und „Wert eingeben“ hin und her wechselt. Ändert man etwas bei „Ereignis“ oder „Eigenschaft“, wird der Slider anschließend angezeigt.
Reproduzierbar auch mit anderen Werten (z.b. Verbrauch bei Energy Meter) und auf einem anderen Gerät (PC und Smartphone)
