Wenn Temperatur über 6°C und Uhrzeit zw. 21:00 und 09:00, dann
Wie kann ich es erreichen, dass ein Gerät ausschaltet,
wenn die Temperatur hoch genug ist (leicht!)
und wenn die aktuelle Uhrzeit zwischen 21:00 Uhr und 09:00 Uhr ist?
… dann schalte (irgendetwas…)
was genau willst du schalten?
in den Bedingungen kannst du beide Zustände auswählen…
Wie ich den Punkt „Uhrzeit zwischen 21:00 und 09:00“ realisieren kann, ist mir nicht klar.
„wenn Nacht ist“ mit den variablen Zeiten von Sonnenauf- und untergang hilft mir nicht, ich brauche ein fixes Zeitintervall, in dem bei entspr. Temperatur geschaltet wird.
am besten Punkt für Punkt in der Web App erfassen.
das ist einfach nur ein wildes Beispiel
Bedingung und dann unter Zeit
Danke. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, bei der Zeit auf „täglich“ zu klicken, um ein Intervall einstellen zu können…
