Wenn homee nicht zum Shelly kommt
dann kommt der Shelly eben zum homee.
Vor ein paar Tagen habe ich meine neue Lib für den ESP32/ESP8266 hier vorgestellt:
Nun habe ich mein erstes Projekt damit umgesetzt.
Häufig wird ja hier im Forum die Integration von Shellys angefragt, welche leider nicht von homee unterstützt werden. Klar haben die Shellys webhooks, welche man auch mit homee nutzen kann, jedoch ist eine „native Integration“ wünschenswert. Ich wollte nun wissen, ob das auch geht.
Wir haben leider keine Möglichkeit, unseren homee mit neuen Schnittstellen auszustatten, also nutzen wir diese, welche schon da sind. Und das ist eben die hih-Integration.
Ich habe zu diesem Zweck eine neue Firmware für den Shelly i3 geschrieben.
Ich unterstützte aktuell
  • SingleClick
  • DoubleClick
  • LongClick
In der App sieht es dann so aus:
Der Schelly ist ohne PI o.ä. direkt mit dem homee gekoppelt (über WLAN).
Bisher habe ich das Projekt noch nicht veröffentlicht.
Was noch fehlt, ist die Beschreibung, wie man (einfach) von der Shelly-Firmware auf die vhih-Firmware wechseln kann, wie evtl. wieder zurück (OTA). Ich programmiere den Shelly noch über die herausgeführten Pin-Header.
Außerdem fehlt noch die komplette Konfiguration über eine Web-Oberfläche, damit man das Device auch ordentlich konfigurieren kann. Zu den Parametern, welche Konfiguriert werden können sollten zählen aus meiner Sicht momentan:
  • Wlan Zugangsdaten
  • Device Name
  • Eingänge aktivieren/deaktivieren
  • Schalter/Taster
  • Doppelklick/LongClick verfügbar
  • Doppelklickgeschwindigkeit
  • Zeitserver
  • Und evtl. noch ganz viele andere Dinge, die ich gerade nicht bedenke.
Außerdem, wenn Interesse an dem Projekt besteht, später die Umsetzung für weitere Shelly-Devices.
Spontan fallen mir hier ein:
  • Shelly 1 (lässt sich über den Enocean/OPUS Hack auch so vollständig abbilden)
  • Shelly 1 PM
  • Shelly 2.5
  • Shelly Dimmer
  • Shelly RGBW2
Ich habe die Geräte nicht hier und auch momentan keinen Bedarf. Der 2.5 steht jedoch auf meiner Liste (als Doppelrelais mit Strommessung, Rolladen haben bei mir Gurte :wink: ), das würde ich gerne wissen. Diese Geräte haben aber alle einen Header, über den man die programmieren kann. An die Bulbs und batteriebetriebenen Geräte würde ich mich nicht heran machen wollen, das macht aus meiner Sicht für homee auch keinen Sinn.
Wenn Interesse an der Shelly i3 Firmware besteht, dann würde ich die noch etwas aufbereiten und auch den Update-Weg mal testen. Bin gespannt,
Daniel
Ich nutze den i3 aktuell über hih in homee. Verbaut hinter einen Gira 3-fach Taster.
Super Teil, keine Ausfälle und spitzen Preis-Leistung-Verhältnis.
Sowas fehlt im homee einfach!
Deine Lösung ist super :+1:t2:
Ich warte dann auf deine „idiotensichere“ Anbindung zum homee :wink:
Was auch richtig gut wäre, wäre die Integration des Shelly 3-EM. Also die Amperezange.
Richtig cooles Projekt aber :+1:
Ja stimmt, das wäre bestimmt auch ganz cool. Allerdings scheint es mit der Kalibrierung nicht so einfach zu sein und „nur so“ zum Testen ist der mir zu teuer.
@danil klingt super. Bitte weiterverfolgen!
@ danil TOP, weitermachen!
Respekt :+1:
Super Sache. Gibts bei dem Projekt schon was Neues?
Aktuell nichts, was man zeigen könnte. Hab die warmen Tage eher im Garten als am Rechner verbracht :wink:
Moin! Jetzt ist es doch länger „kühl“ gewesen. Was macht das Projekt? :grimacing:
Du hast recht… es ist leider liegen geblieben. Ich habe selbst alle meine Geräte auf openHab umgezogen und nur noch per vhih im homee. Daher gab es auch keine Motivation hier weiter zu machen.
Wenn jemand an dieser Stelle noch mal Gas geben möchte würde ich unterstützen und mich beteiligen.
Hey @danil,
Ich könnte das mal nächstes Jahr angehen, wenn ich Zeit dafür finde.
da ich auch noch ein paar Sachen (Licht- und Rolladensteuerung)zuhause umsetzten wollte und das ja dann ja auch immer eine Frage der Kosten ist, hab ich mich jetzt auch mal mit den Shellys befasst. Ich nutzen dieses Thema mal dafür, weil das in die richtige Richtung geht und es dann auch für nachfolgende Sucher einfacher ist, entsprechende Informationen zu finden.
Könnt ihr mir zu den Shellys eine Info geben, wie die bei euch so laufen und ob es da große Vor- oder Nachteile gegenüber den Zwave Aktoren gibt. Das Zwave sein eigenes Mesh aufbaut und ich für die Shellys WLAN Empfang haben muss ist klar, als müsst ihr nicht ganz vorne anfangen ;-).
Grundsätzlich habe ich auch zigbee und enocean im Einsatz und eigentlich bin ich bei meinen Schaltern zu einem enocean Fan geworden, aber evtl. tun es die Shellys ja auch.
Wenn ich die einbinde, dann möchte ich auch die Rückmeldung zb. eines Schalters im homee sehen, also nicht nur einfach einen webhook raushauen und das wars, sondern ich möchte auch sehen, wenn der lokale Schalter bedient wird.
Bei mir läuft noch ein Pi mit node red und hier ist meine Hoffnung, das ich die Shellys darüber komplett eingebunden bekomme, oder ist das ein Trugschluss?
Danke für ein paar Infos.
Also mich könnte man durchaus als Shelly-Fan bezeichnen. Allerdings nutze ich nicht direkt NodeRed sondern ioBroker mit dem Adapter. Dieser läuft sehr zuverlässig. Ich gehe aber davon aus, dass der Node für NodeRed ähnlich gut läuft. Vielleicht kann das jemand abschließend beantworten, der/die damit arbeitet. Zum Mesh kann man soviel sagen. Die Shellys funken ja im ganz normalen WLAN. Daher ist hier darauf zu achten, dass man eine gute Versorgung in den Bereichen mit den Geräten hat. Ich habe das über Powerline-Adapter von Devolo gelöst (war allerdings unabhängig von den Shellys). Im Schaltkasten ist ein Powerline DIN-Rail mit LAN-Verbindung zum Router verbaut und im Haus die Powerline-Adapter für die Steckdose mit LAN und WLAN. Die funken alle mit der selben SSID und dem entsprechenden Zugang, nur auf unterschiedlichen Kanälen. Für mich hat das den zusätzlichen Vorteil auch in den Räumen mit den Adaptern auch zwei LAN-Anschlüsse zu haben. Für die diversen Streamingdienst bevorzuge ich eine LAN-Verbindung. Ich habe ca. 20 Shelly-Geräte problemlos laufen. Die Anbindung an den homee läuft dann über den vhih.
Das hört sich ja grundsätzlich schon mal gut an und danke für deine Antwort.
Damit hast du meinen Finger schon kurz vor die Maus zum „jetzt bestellen“ gebracht :wink:
Meine Fragen neben der Nutzung mit Node red, auf die evtl. einer der Node red Experten wie z.b. @Micha ? :innocent: eine Antwort geben kann, wären dann noch:
Muss ich die Shellys flashen (hab was von tasmota gelesen) oder kann ich die so verwenden?
Bekommst du die Schaltzustände dann über vhih auch komplett im homee zurückgemeldet, wenn jemand den Schalter direkt betätigt, ja oder? Sonst wäre es ja nur eine Ansteuerung über webhook und nicht vhih.
Danke nochmal.
Ich betreibe die Shellys alle mit der Firmware von Shelly. Man kann da Tasmota flashen, ich habe da aber noch keinen Vorteil für mich gesehen. Die Shellys laufen bei mir alle ausschließlich lokal. Wenn man das bei dem vhih-Gerät entsprechend programmiert, werden externe Schaltzustände an den homee gemeldet (mache ich nicht nur mit Schaltzuständen, z.B. auch mit dem Momentanverbrauch etc.). Geht bei mir nahezu verzögerungsfrei.
Ich nutze bei den Shelly keine Adapter sondern einfach nur http Request zum schalten.
Aber man kann auch MQTT nutzen.
Kann das Node ja mal installieren und schauen ob es läuft.
Habe auch den Shelly rein über http requests am laufen. Keine extra Software etc. Die requests sind extrem zuverlässig. Würde fast schon von 100% ausgehen, bei gutem WLAN Empfang natürlich.
Habe eine homeegramm Logik, die den Shelly aus und einschaltet bei aktivieren bzw deaktivieren einen „Gerate-Homeegrams“ . Heißt, habe neben meinen normalen Geräten auch homeegramme die mit DEV | blaGerät benamt sind. Alle in einer Gruppe und kann dann einfach das homeegram aktivieren bzw deaktivieren für an und aus.
Wenn ich nun den shelly in komplexe homeegramme einbinden will muss ich mir das Geräte homeegramm de oder aktivieren , statt wie bei einem echten Gerät ein oder auszuschalten.
Eine Rückantwort brauche ich nicht, da ein einmaliges schalten das Endresultat also an oder aus sicherstellt.
Meine Shelly devices sind per node red und mqtt angebunden. Läuft sehr zuverlässig.
Danke für die Info.
Die Rückmeldung ist natürlich nicht zwingend notwendig, aber es wäre ja schön, zu wissen, wenn jemand am Schalter geschaltet hat und dieser Zustand dann auch in homee abgebildet wird.
Sonst könnte man ja Probleme mit anderen HG bekommen, weil man z.b. keine Info bekommt, das ein Licht eingeschaltet ist, weil das über den schalter passiert ist und homee das nicht mitbekommt.
Mit mqtt hab ich mich bisher noch nicht auseinandergesetzt, aber ich habe für mich jetzt mitgenommen, das das funktionieren würde.
Ich gucke jetzt mal und probiere mal etwas rum, je nach Anwendungsfall reicht der http request ja auch aus.
Also: Erstmal klein starten und dann bei Bedarf erweitern :wink:
Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
