Wemo in Node Red
ich habe ein node Red auf einem Raspi laufen. Dort habe ich zwei virtuelle Wemo Geräte angelegt, feste ID und fester Port. Beide Geräte werden vom Homee gefunden und können auch problemlos genutzt werden - bis zum Neustart von Homee. Anschließend müssen sie neu eingebunden werden.
Hat jemand einen Tipp woran das liegen könnte? Wie gesagt: ID, Port und IP vom Nodered sind fix und auch nach dem Neustart identisch.
Ich glaube du solltest eine andere Kategorie wählen.
Das ist kein homee Problem sondern hängt von Node Red ab.
Es gibt leider viele User bei denen das so ist.
Bei mir laufen sie ohne Probleme auch Neustart von homee oder Node ist kein Problem.
Bei mir laufen sie auch ohne Probleme, auch nach einem Neustart von homee.
Aber das hilft dir leider auch nicht wirklich weiter…
Habe auch das Problem, nach dem Neustart von homee sind alle Wemo’s (node red dummys) und alle meine Geräte in homekit (Homebridge) weg. Node red und homebridge laufen auf 2 verschiedenen pi’s.
Pi’s und homee haben alle feste IP’s.
Das ist bekannt das nach einem Absturz von homee Node Red und hombrige neugestartet werden müssen.
Hierzu hatte Stefan @stfnhmplr schon was in seinem Bock geschrieben.
https://himpler.com/blog
Eine Lösung für die hombrige hat er auch dort zu stehen.
