Welcher Rolladenmotor bei Technisat Rolloshutter
Wir werden demnächst unseren Rolladenmotor austauschen müssen. Dieser wird seit kurzem mit einem Technisat Rolloshutter bedient. Bei einem unserer anderen Rollläden konnte man diesen Technisat aber nicht nutzen. Dieser hat einen Motor von Schellenberg, soweit ich mich erinnere. Wenn wir jetzt den Motor tauschen, möchte ich natürlich vermeiden, das der Schalter dann plötzlich nicht mehr geht. Daher die Frage, welche Motoren habt ihr verbaut in Verbindung mit dem Technisat Rolloshutter?
Dank Euch
Du darfst nur keinen Motor verwenden, der selber schon Funk (welcher Art auch immer) eingebaut hat.
Ansonsten sollte jeder dumme Rolladenmotor mit 230V funktionieren.
Leider ging der Shutter nicht bei dem 3. Motor den wir haben und der ist von Schellenberg ohne Motor. 2 stk versucht, ging nicht. Am anderen Motor ging er…Sehr komisch. Haben dann wider den alten Schalter von Vedtamatic angeschlossen. :cry:
Ok dann mal anders gefragt…Welche Rollo Motoren nutzt ihr so? Welche die l3ise und wo Preis Leistung stimmt?
