bei amazon habe ich die beiden folgenden Doppelschalter gefunden:
Ich möchte damit zwei Schalter eines Doppelrahmens steuern.
Einer soll die indirekte Beleuchtung im Garten einschalten, der andere die Außenlampen an der Fassade.
Sind die beiden soweit identisch? Der erste scheint Z-Wave-Plus zu unterstützen.
Ist das also der Bessere?
Hier das Anschalteschema des 223:
und des 222:
Beim 223 kommt immer die Phase bei den Relais raus.
Beim 222 könnte man über den zusätzlichen IN auch eine andere Spannung über beide Relais schicken. Allerdings bei beiden die gleiche.
Für Deinen Anwendungsfall ist es egal, da Du ohnehin 230V auf die Lampen geben willst.
Danke. Der 222 ist ein paar Euro günstiger.
Der andere ist Z-Wave-Plus.
Welchen würdest du denn nehmen?
Ist drr 223 eine neuere Revision des 222 und daher diesem evtl. vorzuziehen?
beim 223 wird auch der verbrauch angezeigt
Alles klar. Danke.
Hab den 223 bestellt. Den hatte gerade auch ein Marketplace-Anbieter für 47,40 € drin.
