Weiter Probleme mit Grafiken
Hallo Homee,
in der WEBAPP (Windows) geht man in einer Verbrauchsgrafik auf das Kontextmenü. Dort gibt es „Bild speichern unter“ und „Bild kopieren“ hier entstehen nicht verwertbare Grafiken.
So ungefähr sollte es aussehen
Keine Ahnung ob das Windows oder Browserfehler ist, glaub homee hat da nix mit zu tun…hab es eben auf W11 und Edge probiert, ebenso so wenig erfolgreich.
Hast du mal Alt+Druck versucht? Dann solltest du die Grafik zumindest in der Zwischenablage habe und kannst sie iwo einfügen.
Normalerweise sind das interaktive Charts und die haben ja keine Bilddatei als solches sondern werden beim Laden gezeichnet bzw. dargestellt. Also sehe ich da keinen Fehler von homee.
