ich habe zum Test 2 HG’s geschrieben:
Test 1:
Wenn das Homeegramm abgespielt wird …
Dann Homeegramm Test 1 deaktivieren …
Und dann Homeegramm Test 2 aktivieren …
Und dann Push-Benachrichtigung mit Text “Test 1” an
Test 2:
Dann Homeegramm Test 2 deaktivieren …
Und dann Homeegramm Test 1 aktivieren …
Und dann Push-Benachrichtigung mit Text “Test 2” an
Beim Ausführen von “Test 2” wird “Test 1” aktiviert und “Test 2” deaktiviert.
Beim Ausführen von “Test 1” wird “Test 2” nicht aktiviert und “Test 2” deaktiviert?!
Was mache ich falsch?
– Tolotos
Ahoi,
ich denke mal, dass du das HG auch ausführen musst.
Beim aktivieren wird das HG nur aktiviert, aber nicht ausgeführt - soweit ich weiß.
Ergo müsstest du bei der Aktion noch das andere HG noch ausführen lassen.
Setze bei den Deaktivierungen mal eine Verzögerung von 1 Sekunde, und teste nochmal. Weil wenn das HG deaktiviert wird, bevor es seine Pushnachricht verschicken kann, oder das andere HG aktivieren kann, funzt’s nich.
Mit der Verzögerung des Deaktivierens geht es - Danke.
Edit: Irgend etwas ist noch faul.
Ich habe ein weiteres HG geschrieben
Test 3:
Dann Homeegramm Test 1 abspielen…
Und dann Homeegramm Test 2 abspielen …
Nun wird wechselweise “Test 1” und “Test 2” beim Abspielen von “Test 3” aktiviert.
ABER - das Umschalten sollte durch die 1s Verzögerung dazu führen, dass beide HGs für 1s aktiviert sind. Das ist aber nicht immer der Fall. Bei 2 von 10 Versuchen wird die 1s nicht eingehalten. Dabei ist es egal ob von 1 nach 2 oder umgekehrt geschalten wird.
Ich habe eine Glühbirne, die ich über viele Einzelschritte herunter dimme. Eigentlich sollte es mit den Verzögerungen genau 2 Minuten dauern, bis die Lampe aus ist. Real ist das deutlich schneller der Fall. Wird das gleiche Phänomen wie bei dir sein.
