Wechselrichter auslesen
Moin,
ich habe mir eine Mini PV Anlage angeschafft, die einen Zigbee Wechselrichter (AP Systems DS3-S) hat.
Kann ich dessen Leistung irgendwie über meinen Homee mit Zigbee Würfel auslesen?
Der Hersteller bietet ein eigenes Gateway an (APsystems ECU-B ZigBee – ZB0027 – EA Gruppen GmbH), auf das ich dann ggf. verzichten könnte.
Vielen Dank für eure Tipps.
Ich habe den DS3-S auch und kann dir sagen: nein.
Das geht selbst mit iobroker und dem ZigBee Adapter oder mittels zigbee2mqtt nicht, da das ZigBee so verschandelt und verschlüsselt ist, das man es nicht sinnvoll abgreifen kann.
Die haben das bei iobroker getestet und da kam wohl nur Murks an und haben die ECU-B als Adapter integriert.
Zu der rate ich dir auch, da die 10 Jahren Garantie zum Wechselrichter nur gelten wenn du die ECU nutzt. Die haben im Mai 2021 die Garantiebedingungen geändert. Also falls du die seit kurzem hast, rate ich dir die 75€ dafür auszugeben.
Oder einen Plug zwischen der Steckdose und dem Wechselrichter. Da bekommt man dann nur keine Übersicht über die jeweiligen Panels, sondern nur insgesamt.
