ich kann bei meinem Chef-Homee nicht mehr den Stand-Alone-Modus ausschalten, kann somit nicht Fernwarten muss mich immer mit dem Homee-WLAN verbinden wenn ich was ändern möchte. (Verwende iPhone mit App 2.34 (7561)
Ich hab es jetzt x mal probiert, jedesmal wenn ich den Schalter deaktiviere muss ich dann das normale WLAN auswählen, geb das PW ein und bekomm dann die Meldung das es erfolgreich war, ich soll ein wenig warten damit sich das Handy mit dem normalen WLAN verbindet und der Homee darin dan akitiv ist. Aber das passiert einfach nicht. Geh ich wieder zurück zu den WLAN-Einstellungen hat sich nix geändert.
Der Homee mit dem ich das mache ist der Chef-Homee an dem ein zweiter Homee (Homee in Homee) hängt. Beim zweiten Homee ist Stand-Alone nicht aktiviert und alles funktioniert bestens.
Brain-Cube-Version - bei beiden: 2.34.0 (e9b2ea89)
Allerdings ist mir nicht ganz klar, wie der Master-homee mit dem Slave-homee kommunizieren soll, wenn sich der Master-homee nicht im WLAN befindet. Oder hast Du den Slave-homee in den Hotspot des Master-homee eingebunden?
Also, ich habe wie beschrieben, den NW-Reset durchgeführt. Das hat nichts gebracht. nicht in der App, nicht am Homee.
Nach dem NW-Reset hab ich - wie immer - versucht den schalter für den Stand-Alone-Modus zu deaktivieren, gab die Daten fürs WLAN ein und ich bekam die Meldung: Die Netzwerkeinstellungen wurden erfolgreich übernommen. Die Verbindung zum homee wird gleich unterbrochen. Verbinde dich mit dem selben Netzwerk um sie wiederherzustellen.
Die Meldung hab ich bestätigt und schwubs alles blieb beim alten.
Zuerst ist die LED orange, die ist eingentlich nie grün. Dann wenn ich ein paar Sekunden drücke beginnt die LED orange zu blinken, ca. 4-5 x und dann leutet die wieder orange.
Gibt es hier mittlerweile eine Lösung?
Ich habe selbiges Problem, dass sich homee selbstständig in den Standalone Modus versetzt hat und sich dieser nicht mehr deaktivieren lässt. Somit werden auch keine Updates mehr durchgeführt.
Wie kann dies rückgängig gemacht werden?
Gibt es zu dem eine andere Möglichkeit die Cubes mit einem Update zu versorgen?
