Webhooks kommen bei HUE nicht an
Nabend zusammen,
ich habe das Problem neulich bereits gepostet, zwischenzeitlich aber als gelöst markiert. Daher bin ich mir nicht sicher, ob weitere Kommentare noch gekennzeichnet werden …
Von vorne:
Ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass Webhooks ausgeführt werden (laut Tagebuch) aber nicht umgesetzt werden.
Ich nutze die meisten Webhooks zur Steuerung meiner HUE Leuchtmittel …
–> gleiche Webhooks mit Postman getestet funktionieren einwandfrei.
Ich habe vor 2 Tagen schonmal ein bisschen probiert und getestet (eher wahllos, da ich keinen Ansatz habe) und danach funktionierte wieder alles …
Was ich insgesamt getan habe:
  • alle Geräteleichen entfernt
  • Homee (mehrfach) neu gestartet
  • HGs deaktiviert und wieder aktiviert
  • HUE Bridge neu gestartet
  • Test HG angelegt (ohne Erfolg)
  • HGs bearbeitet / verändert …
alles ohne Erfolg!
Mir fehlen die Ideen, was ich noch machen kann!
Kann iwie getrackt / verifiziert werden, ob die Webhooks Homee wirklich verlassen?
LG
… die WebHooks gehen raus. Habe testweise was an IFTTT geschickt. Passt!
edit:
  • als Bridge laufenden Router neu gestartet (der Hauptrouter wurde noch nicht neu gestartet (folgt))
  • mit dem ContenType rumgespielt
alles ohne Effekt. IFTTT antwortet, HUE nicht. Über Postman läuft es nach wievor …
Edit #2:
Ich habe gerade bemerkt, dass die neueren HUE Leuchtmittel (mit Bluetooth) im Außenbereich reagieren …
Kann da der Hund begraben liegen? Die software ist bei allen aktuell!
Edit#3:
… nur gelegentlich. Heute Morgen gingen auch außen die Lichter nicht aus …
@homee Habt Ihr einen Tipp für mich?
zunächst einmal generell vorweg: Du kannst als gelöst markierte Themen auch wieder von ihrem Lösungshaken befreien. Außerdem liest keiner den Kanal “@ homee”, den brauchst du also nicht ansprechen.
Konkrete Ideen habe ich nicht, da ich keine HUE einsetze.
Um den Fehler weiter einzugrenzen: Es scheint ja ein sporadischer Fehler zu sein. Kann es an der Reichweite / Empfang liegen? Sprichst du die Geräte über IP-Adressen an (statisch oder verändernd)?
Ein Tracker über das Verlassen bekommst du nicht. DU kannst nur z.B. gleichzeitig immer auch an IFTTT feuern und dort die Historie ansehen. (Um ein temporäres Problem einzugrenzen).
:coffee:
wo sollte ich den Thread denn sonst eingliedern?
Ich spreche die Bridge über die IP (statisch) an.
Sporadisch trifft nur zu 1% zu. Ich hab in dem Test HG einen WebHook an IFTTT eingebaut und dieser kommt immer an. Bei den HUEs kommt nie was an …
–> ich kann die HUEs aber dennoch parallel über die Apple Homekit oder HUE App steuern.
LG
Die Kategorie ist schon okay. War nur der Hinweis, dass du auch den alten Beitrag recyceln hättest können… Alles gut.
Das ist wirklich seltsam. Eigentlich klingt es nicht nach einem homee Problem, da die Webhooks an sich ja raus gehen. Das relevante HG selbst funktioniert aber auch? Oder könnte hier noch der Fehler liegen? Gerne per Screenshot - auch wenn ich es nicht glaube, da du ja sagst, dass sie im Tagebuch korrekt vermerkt sind.
:coffee:
Edit: Habe mal den Betreff angepasst. Oder sind nicht nur HUEs betroffen?
Der Betreff passt. Danke!!
es scheinen tatsächlich nur HUEs zu sein, da IFTTT den Webhook ja empfängt und quittiert …
An HGs kann es eigentlich nicht liegen. Ich habe diese zum einen nicht geändert und das Test HG ist simple as possible:
Das Test-HG ist tatsächlich unauffällig…
Und der Webhook (Body) an die Hue sieht vermutlich so aus, wie in diesem Beitrag beschrieben?
:coffee:
Kannst du bitte mal die genaue Konfiguration des Webhooks posten?
Siehe mein Bild als Beispiel:
Ich hatte auch mal ein ähnliches Problem und es half (vermutlich), weil ich den Text im Body dann noch mal komplett händisch eingetippt hab (kein copy&paste).
Hi Tobi,
das habe ich auch schon getan. Ich bin auch schon auf den Codierungsfehler rein gefallen und hab erst in Notepad++ erkannt, dass es die doppelten Hochkomma versaut hat …
Das passt aber alles. Im Test HG hab ich den Body Teil auch getippt. Nicht kopiert …
Dazu passt auch nicht, dass für ca. 2 Tage wieder alles lief …
Hmm…
Kannst du der hue bridge testweise mal ne neue IP zuweisen?
Teste ich, wenn ich zu Hause bin, mal!
Kommt der webhook bei der hue an wenn du diesen über einen Browser aufrufst?
Ich antworte mal für @Marschel
Wohl nicht alles mehr gelesen :see_no_evil:
Bin gerade erst nach Hause gekommen …
Heute Abend lief bis jetzt wieder alles normal. Die Lichter gingen planmäßig an und auch das Außenlicht hat auf meine Ankunft reagiert …
Ich beobachte das mal wieder :see_no_evil:
So, Neuer Tag - neues Pech …
Die Lichter sind schon gestern Abend nicht ausgegangen wie sie sollten …!
Heute war dann der Homee komplett offline. Konnte mich mit der iOs App nicht anmelden. Gab immer ne Fehlermeldung. Erst nach Trennung vom Strom fuhr er wieder hoch.
–> Hatte ich so noch nie :confused:
