WebHook Request mit node.js - HPE_INVALID_CONSTANT
Hallo Entwickler.
Ich versuche gerade einen Webhook mit node.js aufzurufen, genauer gesagt benutze ich node-red ( https://nodered.org/ ) um über einen pi meine einige alte FS20 Schalter zu verwenden, um in Homee Webhooks auszulösen. Das funktioniert alles prächtig, leider gibt es aber einen Fehler beim parsen der Antwort und der ganze node server fliegt mir mit der Fehlermeldung
um die Ohren. Ein bisschen Googeln danach bringt einen schnell auf die Fährte, das etwas mit der Response nicht stimmt:
Zitat: “HPE_INVALID_CONSTANT meaning HTTP Parse Error - Invalid Constant should be enough to understand that the response is malformed.”
Ich habe mal einen IFTTT WebHock in NodeRed eingebunden, da bekomme ich keinen Fehler sondern kann die Antwort parsen. Es scheint also wirklich etwas mit der homee Http Response nihct zu stimmen.
Kann ich bei mir auch nachstellen und der ganze Nod-Red schmiert ab.
Schaut man mal mit dem Inspector in Chrome Die Antworten und Header von homee an sehen die mir ganz normal aus.
Danke fürs ausprobieren. Ich muss zugeben dass ich so low-level nicht mehr selber debuggen kann, was da nicht genau stimmt.
Ich habe mir jetzt beholfen indem ich den WebHook mit curl aufrufe. Aber vielelicht kann man da ja mal nachschauen, was da nicht stimmt.
Hallo @mate,
du hast recht, die Response ist ein klein wenig malformed. Konkret geht es um die erwartete Content-Length und die die wirklich gesendet wird. Diese unterscheidet sich durch den null termination char \0 um genau 1. Wir werden das Problem mit dem nächsten Update beheben, vielen Dank für den Hinweis!
wie ist hier der Stand? Ich bekomme mit Node-Red nach wie vor den hpe_invalid_constant. Ist die Lösung hier schon umgesetzt?
Die Fehlermeldung hier hat den Status aufgenommen, das bedeutet bei uns, dass die Lösung des Problems noch nicht veröffentlicht wurde. Sobald dies passiert wird dieser Beitrag hier als gelöst markiert.
Hallo @Oehm2007
Da hatte doch @Thomas gesagt mit dem nächsten Update.
Das sollte ja dann morgen kommen, laut dem Update Fahrplan.
Also schauen wir was das Update bringt.
:grinning:
Alles klar. Ja ich habe irgendwie das Datum des Urposts übersehen. Mein Fehler, aber vielen Dank @Thomas für die prompte Anwort :slight_smile:
Das Problem wurde mit dem Update 2.15 behoben.
Top. Getestet und response passt. Danke :heart_eyes:
Vielen Dank fürs lösen.
