Webhook im internen Lan mit Benutzer und Passwortübergabe
Guten Tag,
ich suche seit längerem die Syntax zu einem Webhook um ein Lan internes Gerät anzusprechen, welches eine Authentifizierung mittels Benutzername und Passwort abfrägt.
Ich habe bereits versucht einen Webhook mit dem Homee zu senden, der wie folgt aufgebaut ist:
https://benutzer:passwort@lokale IP-Adresse/api …
alternativ habe ich auch schon den Netzwerknamen des Gerätes anstelle der IP Adresse verwand, jedoch beides ohne Erfolg.
https://benutzer:passwort@Netzwerknamen/api …
oder
https: //Netzwerkname/api…?user=benutzer&pass=passwort
alle Varianten als GET Aufruf und Plain Text haben jedoch nicht funktioniert.
Mit anderen Platformen wie Homebridge als Dockerinstallation oder mittels Browseraufruf funktioniert die hinterlegte Aktion des LAN Gerätes (es handelt sich um eine Türstation, welche das Türöffnerrelais mittels URL Aufruf aktiviert)
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Hallo @db88,
ich nutze keine Webhooks, hab also auch keine Erfahrungen damit, ABER https zu einer IP oder einem NetBIOS-Name führt immer zu einem Zertifikatsfehler, da ein SSL-Zertifikat immer auf einen FQDN ausgestellt wird. Evtl. ignorieren „Plattformen wie Homebridge“ diesen Fehler (ggf. lässt sich das sogar konfigurieren). Im Browser sollte der Aufruf der URL ebenfalls zu einem Zertifikatsfehler führen, evtl. hast Du da eine Ausnahme definiert?
Lange Rede kurzer Sinn, hast Du, falls die Türstation das hergibt, mal http probiert?
Hallo WMW5,
vielen Dank für deine Antwort und ja du hast recht ich habe eine Ausnahme im Browser hinzugefügt, da sonst eine Warnung bzgl. des Zertifikatfehlers erscheint. Ein Zertifikat des Herstellers zum Download und Installation habe ich nicht bekommen können.
Die Türstation reagiert leider auf alle http Anfragen mit einer Weiterleitung auf die https Login Seite.
Gibt es evtl. im Homee auch eine Möglichkeit Ausnahmen hinzuzufügen oder liegt das Problem tatsächlich bei der Übermittlung vom Benutzer und dessen Passwort.
Vielen Dank
Nein.
